chopin_ita Inserito: 9 maggio 2022 Segnala Inserito: 9 maggio 2022 Ciao sto avendo difficoltà a conoscere l'assorbimento delle spie fluorescenza\LED che si posizionano dietro gli interruttori per la loro individuazione al buio. Il motivo è che, sino a che parliamo di una unità... il consumo sia basso, ma messi in quantità (leggi: a tappeto) portino a consumi assai significativi, poichè perdurano 24h su 24h. Grazie.
ilsolitario Inserita: 9 maggio 2022 Segnala Inserita: 9 maggio 2022 Qui siamo in casa vimar, poi per altri costruttori credo sia un valore simile https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/00938.B
Maurizio Colombi Inserita: 9 maggio 2022 Segnala Inserita: 9 maggio 2022 Che "buttato in moneta" risulta nemmeno 15€ all'anno con una ventina di lucine...
chopin_ita Inserita: 9 maggio 2022 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2022 eh... guarda... con gli importi delle ultime bollette... tutto fa brodo... casa mia alla fine ciuccia 4 \ 5 kWh al giorno a fare niente Io ho BTicino e non ho trovato un documento ufficiale con l'assorbimento, ma vedo che qualche sito che vende on-line parla di 0.5 W ciascuna. Da me ce ne sono 31 che farebbe 130 kWh/anno... che in bolletta diventano 55 euro!!! Io ho il servizio di maggior tutela e, prima delle tasse e accise, l'energia viene fatta pagare 0.32 €/kWh Sto impazzendo... finchè i costi erano di 0.1 €/kWh... si si... i kWh erano gli stessi, ma non guardavo il centesimo... Tutta la roba ICT da sola assorbe 100 W... modem, router, switch, server, 2 access point, etc. Il mobile TV con dentro media player, tv in stand by, amplificatore, decoder Sky e switch ethernet... sono 40 W a fare niente da piangere....
chopin_ita Inserita: 9 maggio 2022 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2022 aggiornamento ho aperto il centralino e messo la pinza, ma l'assorbimento del circuito luci è troppo basso per essere sentito bene dalla pinza, se le luci sono spente. Ho messo il multimetro in serie ed escono 50 mA con luci spente e solo le spie. Ci sono 21 spie in totale, quindi farebbe 0.5 W a testa... ci sta... siamo li. altrettante spie ce ne sono nella zona notte... SIGH: io stacco tutto...
ilsolitario Inserita: 9 maggio 2022 Segnala Inserita: 9 maggio 2022 Puoi anche collegarle in modalità spenta con luci accese, oppure per le luci esterne, che si accendano insieme al carico..
chopin_ita Inserita: 9 maggio 2022 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2022 Sono gia collegate così... purtroppo.
reka Inserita: 9 maggio 2022 Segnala Inserita: 9 maggio 2022 io per gli apparecchi del mobile tv ho usato delle ciabatte che si spengono quando non c'è assorbimento quindi tolgono tutto il consumo degli standby. sono comode perchè hanno anche il comando on/off programmabile con il telecomando della tv
click0 Inserita: 9 maggio 2022 Segnala Inserita: 9 maggio 2022 OT casa con impianto a pavimento e termostati (magari in ogni ambiente) ?!
chopin_ita Inserita: 9 maggio 2022 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2022 2 ore fa, click0 ha scritto: OT casa con impianto a pavimento e termostati (magari in ogni ambiente) ?! Non ho capito, scusa. Stai chiedendo se a casa ho il riscaldamento a pavimento e i termostati? Non capisco che cosa c'entra colle spie dietro ai pulsanti, ad ogni modo no... radiatori tradizionali e nessun termostato.
piergius Inserita: 11 maggio 2022 Segnala Inserita: 11 maggio 2022 Il 9/5/2022 alle 17:15 , chopin_ita ha scritto: aperto il centralino e messo la pinza, ma l'assorbimento del circuito luci è troppo basso per essere sentito bene dalla pinza, > Per misurare l' assorbimento totale di più Spie, ACM92 da 2mA in su, fino 100A. Bside o Maxrien a partire da circa30€. Utile anche per ricerca Guasto con Dispersioni . [da non confondere con acm91 (non ha portata in mA, rileva solo da 11mA in su, )] > Per la Corrente della singola Spia o inferiore a 2mA, serve almeno questa : Pancontrol PAN Leckstromzange circa 80€, arriva in 2 giorni. > Le Spie al Neon bticino o vimar(1,75mA×230V=0,4W) Poiché dopo qualche anno l' ampolla in vetro si annerisce : Pur continuando a consumare, non sono più visibili. Tra l' altro sono invece utili in varie prove di Elettrodomestici e come Cercafase. > Perciò se devono restare accese H24, sostituiscile con bticino led ambra 0,55mA×230V=126mW. Le altre Spie Led bianche che ho testato assorbono 1,4÷1,5mA=322÷345mW. Non ho verificato vimar ambra, ma il Produttore dà 350mW a 250V. Sono più adatte ad accendersi insieme al Carico/Lampada o come Segnapasso. Buona giornata !
Maurizio Colombi Inserita: 11 maggio 2022 Segnala Inserita: 11 maggio 2022 2 ore fa, piergius ha scritto: Perciò se devono restare accese H24, sostituiscile con bticino led ambra Così spenderai in una sola volta i soldi che spenderesti in energia elettrica delle "lucette" nei prossimi 3 o 4 anni...
Lighter Inserita: 11 maggio 2022 Segnala Inserita: 11 maggio 2022 Il 9/5/2022 alle 19:00 , reka ha scritto: io per gli apparecchi del mobile tv ho usato delle ciabatte che si spengono quando non c'è assorbimento quindi tolgono tutto il consumo degli standby. sono comode perchè hanno anche il comando on/off programmabile con il telecomando della tv Puoi dirmi qualcosa in più? Non le conoscevo!
reka Inserita: 12 maggio 2022 Segnala Inserita: 12 maggio 2022 non so se si trovano ancora, sono delle ciabatte con 5 prese schuko/bipasso che hanno sia un pulsante on/off che un sensore IR che le può far comandare dal telecomando di uno degli apparecchi che ci attacchi. quando attacchi i carichi lasciandoli in stanby registra l'assorbimento e da quel momento quando scende a quella soglia per tot secondi la ciabatta si stacca automaticamente. Chiaramente ha un suo consumo ma è sicuramente irrisorio rispetto anche a uno solo degli standby probabilmente. altra cosa, una delle prese è passante e si può usarla per apparecchi che non vanno spenti
piergius Inserita: 12 maggio 2022 Segnala Inserita: 12 maggio 2022 (modificato) Il 11/5/2022 alle 08:23 , piergius ha scritto: dopo qualche anno l' ampolla in vetro si annerisce : Pur continuando a consumare, non sono più visibili ! Un vero e proprio Spreco Energetico ! A parole tutti vogliono risparmiare. Infatti nel mio Condominio da 20 anni non si riconosce il Pulsante della Luce Scale e la gente suona per caso ai vari appartamenti ! ☹️ Meno al mio perché ho sostituito la Spia con quella a Led che consigliavo a chopin_ita. Buona giornata ! Modificato: 12 maggio 2022 da piergius Ortografia
