tv akai 32 problemi retroilluminazione
Inserito: (modificato)
spengo tv 32 pollici akai ma la retoilluminazione appena cambiata resta accesa ce qualcuno gentilissimo che puo aiutarmi grazie
  • Riccardo Ottaviucci changed the title to tv akai 32 problemi retroilluminazione
specificare sempre il modello,inoltre il guasto non è chiaro: che significa retroilluminazione che resta accesa? A Tv spento?
con la tv in standby cioe con il puntino rosso la retroilluminazione resta accesa
solo se tolgo la spina della corrente si spegne tutto ma se metto la spina gia vedo acceso la retroilluminazione
solo se tolgo la spina della corrente si spegne tutto ma se metto la spina gia vedo acceso la retroilluminazione   se qualcuno puo aiutarmi grazie
mi spiego un po meglio la tv non si vedeva solo un po in controluce lo smontata e la retoilluminazione era guasta quindi lo sostituita con una tolta da una tv identica ma non di stessa marca una akai l,altra nordmente poi accesa tutto ok si vedeva bene......poi ho notato che quand spegnevo con il telecomando non si spegneva del tutto ho guardato dietro ed era la retoilluminazione che resta accesa solo se tolgo la spina  si spegne spero che qualcuno mi capisca non sono tanto bravo a scrivere grazie aspetto qualcuno gentile
