leoncino1 Inserito: 9 maggio 2022 Segnala Inserito: 9 maggio 2022 Buongiorno a tutto lo staff di PLC Forum: Ho un impianto di 12 kw di fotovoltaico,per un numero di 44 pannelli situate su 3 falde della mia villa.Il problema è che la notte non producono,per cui avrei pensato di installare un faro a led per ogni falda,per tre fari complessivi a led senza fili elettrici.Trattasi di fari sotto a led e sopra col pannellino integrato.Ebbene vorrei illuminare la notte senza pagare nulla di corrente,il mio impianto fotovoltaico coi 3 fari.E vorrei chiedervi per avere una produzione di almeno 3kw di quanti watt devo mettere I fari?Nel ringraziare voi tutti:Biagio
Livio Orsini Inserita: 9 maggio 2022 Segnala Inserita: 9 maggio 2022 57 minuti fa, leoncino1 ha scritto: Nel ringraziare voi tutti:Biagio Il primo di aprile è oramai lontano, quindi non può essere un pesce d'aprile. Magari sei un buontempone che si diverte con poco, però non è il caso di far perdere tempo al forum. I pannelli fotovoltaci sono anche detti pannelli solari: questo non ti dice qualche cosa?. Di notte tutto quello che dipende dalla luce solare non funziona, nemmo la fotosintesi clorofilliana dei vegetali è in funzione!
