faretti con montati led tipo g9
Buon giorno ,volevo capire come mai in un corridoio , dove si accende tramite luce deviata un faretto con montati due led tipo g9 a 220volt, quando suono il campanello ( suoneria a 220 volt)
della porta entrata appartamento uno dei 2 led si illumina debolmente .
grazie mille per eventuali chiarimenti
Maurizio Colombi
Si tratta di un fenomeno abbastanza frequente denominato "accoppiamento capacitivo" ( che poi ognuno lo chiama come vuole).
In poche parole, nel percorso dei conduttori elettrici che viaggiano affiancati per lunghi tratti, si genera una debole F.E.M. indotta dal conduttore vicino che, nel caso di lampade LED, riesce a farle illuminare debolmente. Non è nulla di preoccupante o pericoloso, è solamente un po' fastidioso.
Grazie mille sig Maurizio. All' accopiamento capacitivo, non ci sarei arrivato , difatti pensandoci ,i fili del deviatore,i fili dei faretti e i fili del campanello per circa 5 metri viaggiano nello stesso tubo.
Forse  portei mettere un tr e suoneria a 12 volt , cosi cicolerebbe meno corrente?
6 ore fa, gln ha scritto:
potrei mettere un tr e suoneria a 12 volt , cosi circolerebbe meno corrente?
E' il contrario !
Una suoneria da 22 Watt a 220 volt assorbe 100 mA
Una suoneria da 22 Watt a 22 volt assorbe 1 A !
I problemi di accoppiamento capacitivo si riducono o si annullano, mettendo in parallelo al faretto (o alla linea dei due faretti) un condensatore antidisturbo per relè
x1_365211.jpg.pagespeed.ic.xlrhUCUQJ7.jp
Il valore potrebbe bastare da 0,47 uF o 1 uF, e la tensione di lavoro 250 volt AC o 630 volt DC
Ok grazie mille per le  vostre risposte ,provvedero'  sicuramente ad aggiungere il condensatore.
