IMPIANTO CIVILE PROTEZIONE USCITA GRUPPO DI MISURA
Buongiorno
Che tipo di protezione mettere all'uscita del gruppo di misura, per distanze superiori a 3 mt.. Magnetotermico 2p da 25A con protezione 6kA curva C, come dotazione minima? Oppure obbligatoriamente un differenziale magnetotermico Idn 0,3A Selettivo 25A curva C 2P 6kA.
Vi chiedo questo perchè da normativa mi pareva che la dotazione minima sopra i 3mt. fosse il magnetotermico. Forse l'ultima variante ha apportato una modifica ed ha reso obbligatorio il diff. magnetotermico selettivo?
il differenziale puoi evitarlo se la linea è a doppio isolamento (detto terra terra perchè la definizione esatta parla di masse estranee e altro).
chiaro che se va messo il differenziale allora deve essere coordinato con quello che ci sarà alla fine
Giusto chiarimento, la linea sarà con FG16OR16 2x6 posata in cavidotto parzialmente interrato e per il restante sotto traccia fino al quadro. Quindi la variante VIII attualmente in vigore alla norma tecnica, non ha imposto l'uso del differenziale magnetotermico selettivo.
