Draytek Inserito: 11 maggio 2022 Segnala Inserito: 11 maggio 2022 Salve, ho un samsung sv-dvd440 e dovrei convertire delle vhs, il problema è che quando avvio la vhs tutto va liscio per un minuto, e dopo l'audio non si sente più, per risolvere il problema e continuare la mia conversione, ho smontato il coperchio di sopra ed applico una pressione pressocchè nulla sulla testina che ruota, come mai facendo solo così l'audio funziona? come posso risolvere in una maniera definitiva? se rilascio il dito laudio dura per 10 secondi e poi più nulla! all'interno è nuovo!
patatino59 Inserita: 11 maggio 2022 Segnala Inserita: 11 maggio 2022 Probabilmente dipende dall'allineamento che impedisce la lettura della traccia Hifi registrata, oppure la traccia Hifi viene riconosciuta ma è vuota. E' troppo complicato spiegare come si verifica senza strumentazione e senza fare danni. Seleziona l'audio mono col telecomando, e vedi se ti fa copiare senza problemi.
Draytek Inserita: 12 maggio 2022 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2022 ho anche otato che se ci sono delle scene parlate senza l'aggiunsione di audio tutto si sente senza problemi, non so se questa informazione in più ti possa essere d'aiuto, comunque grazie della risposta, ti aggiorno a breve appena trovo il telecomando!
Draytek Inserita: 20 maggio 2022 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2022 Il 11/5/2022 alle 23:03 , patatino59 ha scritto: Probabilmente dipende dall'allineamento che impedisce la lettura della traccia Hifi registrata, oppure la traccia Hifi viene riconosciuta ma è vuota. E' troppo complicato spiegare come si verifica senza strumentazione e senza fare danni. Seleziona l'audio mono col telecomando, e vedi se ti fa copiare senza problemi. Problema risolto! grazie! si doveva mettere mono! menomale che avevo il telecomando! (in caso se non lo trovavo che soluzione potevo attuarae? così per gli utenti che leggereanno in futuro!)
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 maggio 2022 Segnala Inserita: 20 maggio 2022 2 ore fa, Draytek ha scritto: (in caso se non lo trovavo che soluzione potevo attuarae? non essendo un guasto,la soluzione è solo quella che hai trovato
patatino59 Inserita: 21 maggio 2022 Segnala Inserita: 21 maggio 2022 Se il problema è nei circuiti della sezione HIFI è abbastanza complicato spiegare come si procede su un Forum. Ci vorrebbero competenza e strumentazione adeguata, altrimenti si fanno danni. Anche la semplice pulizia delle testine, se fatta male, può romperle. Il VCR ha tre canali audio, due stereo HIFI, su testine rotanti, e uno mono, su testina fissa. Potresti provare a riprodurre una cassetta sicuramente Hifi, meglio se originale, e vedere se la legge. La parte Hifi è più critica e richiede un allineamento perfetto, possibile solo strumentalmente. Selezionando audio mono puoi procedere con la conversione in mono, se per te va bene.
Draytek Inserita: 24 maggio 2022 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2022 perfetto!! grazie mille per l'assistenza!!!
