Riferimenti incrociati in codice SCL
Ciao a tutti,
vi chiedo se è possibile far visualizzare il numero di riga quando si fanno i riferimenti incrociati sua una tags usata in una FC/FB SCL.
Non capisco perchè se la variabile è usata in KOP mi compare il numero del segmento dove è usata, mentre in SCL non compare il numero della riga.
Secondo me, è un informazione che sarebbe comodo avere perchè l'elenco dei riferimenti incrociati di una tag usata all'interno della stessa FC/FB, non è fatto secondo l'ordine delle righe del codice e quindi capita di cercare l'utilizzo della tags secondo una logica che non è il flusso del programma.
  • 1 month later...
puoi aver ragione ma se ci clicchi sopra ti evidenzia dov'è quella variabile.
Quindi alla fine non sarebbe poi così utile secondo me.
Se clicchi sopra ad un riferimento del tuo elenco, ti rimanda dove si trova.
Ma se nel tuo elenco ci sono 10 riferimenti (all'interno della stessa FC/FB) ad una tag e clicchi sopra al primo, non è detto che ti rimandi al primo utilizzo (secondo l'ordine del flusso della FC) di quella tag.
Quando poi il numero dei riferimenti aumenta (tags scritta e letta più volte) e devi debuggare un software, ti assicuro che è un bel disagio non avere già in fase di elenco dei riferimenti incrociati un'indicazione di riga per farsi immediatamente un'idea dell'ordine con cui la tags è usata.
Avere il numero di riga di sicuro aiuterebbe, come aiuterebbe anche avere i riferimenti disposti in ordine.
Sinceramente, non so perché non lo facciano. Cosa vuoi, sono tedeschi 😉
Comunque, quando se all'interno di un blocco, ti sposti avanti ed indietro nei richiami della variabile rispettivamente con Ctrl+Shift+G e Ctrl+Shift+F, mentre con Ctrl+Shift+D vai alla dichiarazione della variabile.
Effettivamente non capisco perchè non metterlo a disposizione tanto il sistema lo sà dove ti deve portare una volta che ci clicchi sopra.
Inoltre in KOP è presente il lnumero del segmento.
Quote
Grazie delle info, il problema è che faccio poco uso dei tasti rapidi. Mi devo abituare di più.
Con il tasto destro del mouse, disponi delle stesse opzioni.
