Configurazione telecomando came
Salve, hanno sostituito la centrale del cancello, e hanno messo la zbx7n della came, riportando anche la ricevente dei vecchia dei telecomandi la AF43S.
La mia domanda è: ho preso un telecomando della came TOP432SA, come posso associare alla centrale e rucevente senza andare ad andare a  compromettere gli altri telecomandi degli altri condomini?
Grazie mille in anticipo per i consigli.
Dumah Brazorf
Tanto ti chiudono anche questo 3d.
Cosa centra il cancello con la sezione PLC Eaton? Vai nella sezione apposita.
E la risposta non cambia: è il telecomando che va programmato col codice dagli altri telecomandi, non la centralina.
Se mi dici qual è perche non sono riuscito a trovare.
Chiedo scusa anticipatamenre
  • Maurizio Colombi locked this discussione
Quando non si sa dove aprire la discussione, invece di aprire in una sezione a caso, si usa la funzione "cerca"; prova a cercare "telecomando came" o anche solo "came", cos' vedi in quale sezione sono state aperte le discussioni e, magari trovi anche la soluzione al tuo problema.
Ospite
