Cavo Telefonico
ciao a tutti, chiedo se il cavo telefonico di casa deve essere isolato dalla linea elettrica e dal cavo d'antenna
se sì perchè???? grazie tante ;)
Luca Bettinelli
Certamente, per evitare che tensioni pericolose (220 Volt) vengano trasferite sulla linea telefonica o sulla linea dell'antenna in caso di guasto dell'isolamento di un cavo.
scusate ma il mio elettricista mi ha detto che l'antenna ed il telefono possono stare nella stessa scatola, e nel mio appartamento farà così... i corrugati sono diversi ma le scatole di derivazione saranno le stesse. E' una bufala oppure è corretto ??
Grazie.
"isolare" voce dal verbo "ISOLARE"; solo soletto. ciao
Che io sappia possono stare nella stessa scatola ma divisi da separatore e devono viaggiare in tubi ben distinti.
l'argomento è già stato trattato poco tempo fa.
comunque i cavi di potenza e segnale possono stare insieme se sono entrambi isolati per la massima tensione presente o se i cavi di potenza sono di classe seconda e quelli di segnale isolati per la loro tensione di esercizio o se i cavi sono separati da un setto nelle scatole e vanno su corrugati diversi
Allora certo, vanno isolati.
Ma nessuno farebbe la dabbenaggine di non isolarli!!!!!!!!!!!!!
stiamo parlando di antenna e telefono nella stessa 503?, o di antenna, telefono e corrente nella stessa 503?
Qui se ne era discusso, e c'e' pure il riferimento ad un'altra discussione.
Comunque se i corrugati sono differenti, e in comune c'e' solo la 503, sopratutto se poi nella scatola vengono usati anche i setti separatori, direi che sei piu' che a posto.
Se invece in comune e' il corrugato, non tanto tra antenna e telefono ma tra uno dei 2 e 230V, allora non ci sei.
Diversi corrugati per Tv e antenna nascono in maniera automatica perchè quasi sempre finiscono in cassette diverse. Tv ai piedi del letto Telefono sul comodino ecc..ecc.. Ma se vogliamo passarli insieme parliamo di bassa tensione e non vedo dove possa essere il pericolo. il cavo telelfono ha picchi di 50 Vcc, l'antenna di 12 vcc, l'allarma di 12Vcc...
Quindi alla domanda diretta rispondo: non è una bufala.
grazie !!!!
comunque potenza antenna e tv viaggiano su corrugati differenti ma all'inizio antenna e tv partono dalla stessa scatola per poi arrivare a diverse 503.... mi resta il dubbio se metterà separatori nella scatola ma essendo tutti e due segnali a bassissima tensione credo che non serve a nulla separarli.
stefano_ Inviato il Ieri, 20:18
Probabilmente effettivamente e' superfluo separarli. Comunque ci scommetto che i separatori non li mette, ma per una semplice ragione: quando, tentando di fare il mio impianto il piu' possibile a norma, mi sono recato da piu' di un rivenditore per acquistare i setti separatori per 503 e 504, mi sono accorto che nessuno li teneva in magazzino e che hanno dovuto ordinarmeli ! Segno che nessun installatore mai li acquista e li usa ... forse perche' TUTTI fanno impianti con cavi di diversi circuiti SEMPRE separati in DIVERSI CORRUGATI E DIVERSE SCATOLE ?!?! ;-)
marco.riefolo
L'unica regola esistente è quella qui citata_
E' anche vero che esistono regole imposte arbitrariamente da altri CT del CEI. Ad esempio sulla norma che parla di impianti telefonici potrebbe esserci scritto che in ogni caso i cavi telefonici debbono essere sempre installati in canalizzazioni dedicate. Tuttavia in tema di sicurezza elettrica comanda il CT 64 da cui è tratta la regola suddetta, la quale quindi è quella da seguire anche in presenza di contrasti tra le varie norme.
