Cercafasi per caso
Buongiorno a tutti,
Tanti anni fai realizzai un cercafasi per coincidenza. Presi una spia di un congelatore, di quelle quadrate, piccole. Collegai uno dei fili a un foro di  una presa della 230 e con la mano toccai l’altro filo. La lampadina si accese, debolmente. Invertendo il foro sulla presa la luce non di accese.
Ciao Simone , si certo , funziona, ma senza una resistenza llmitatrice , in caso di corto della lampada, tu predi la fase vera e propria....
Poi giustamente come didattica ,  il pricipio è quello
personalmente , i cercafase dovrebbero toglierli dalla circolazione , vietarli per legge...fanno piu danni che altro..ma questo è un mio parere personale
Buonasera. Si hai ragione, riguardo la loro utilita’. Tra l’altro sono stato fortunato, perché il valore di corrente poteva essere comunque più’ elevato r di conseguenza rischioso.
Le Lampade Spia al neon, quelle dotate di ammpollina di vetro (non a led),
possono avere diverse applicazioni come Cercafase :
1) Ho scoperto, ☹️ a mie spese , che vari tipi di "Ciabatte",
anche di note Marche, es: btc o vmr , incorporano un Interruttore Unipolare
Invece del classico Bipolare "quadrato".
Perciò collegandone una tra il filo che non viene interrotto e quello di Terra,
Se la Distribuzione Elettrica è Fase 230V + Neutro
avviserà di Girare la Spina, quando l' Interruttore riceve il Neutro !
2) Gran parte degli Elettrodomestici incorporano Comandi Unipolari ;
anche qui, qualora interrompano il Neutro, una parte del Circuito può restare
sotto Tensione !
Quelli dotati di Resistenze Corazzate potrebbero causare
Dispersioni verso Terra mentre non sono usati !
Nel caso di Forno e Lavasciuga, che ne hanno addirittura 3 o più,
mi  è capitato che provochino l' intervento del Differenziale
se la Spina e/o il Cablaggio non corrispondono alla Polarità Fase/Neutro.
È sufficiente collegare una Spia al neon tra il ritorno comune delle Resistenze e
la Terra.
La sua accensione avviserà se ricorre uno dei due casi.
3) altro utilizzo è come "monitor" per visualizzare la presenza di Tensione in vari
punti durante la ricerca di Guasti o Dispersioni.
Buona giornata !
Solitamente il cercafase lo si trova in cassetta di chi non lo fa di professione.  Se c'è un impianto di terra meglio fare una misura di tensione fase terra e neutro terra,
sotto Tensione !
la Terra.
Buona giornata !
Buongiorno,
se ho ben capito quando non c’e’ la sicurezza di interrompere la fase e’ meglio installare un interruttore bipolare. Quando si implementa l’impianto delle luci, in un ambiente, i collegamenti vengono fatti una volta per tutte, si può usare un interruttore unipolare. Nel caso di un elettrodomestico, la cui spina può’ essere estratta e inserita in entrambi i lati  converrebbe usare un bipolare. Giusto?
