Installazione sensori Air2 mc200
Salve, questo sensore si può usare anche per rilevare apertura scuri quindi montato all'estero della finestra " a soffitto" fra finestra e scuri,( lo spazio utile è di 5 cm) o meglio mc300 più stretto?
Che differenza c'è fra air2 mc200 ed air2 mc200s ?
Tieni presente che i sensori MC200 e MC300 sono sensori radio da interno e che occorre evitare che i sensori possano prendere umidità e pioggia indiretta.
Per il tuo caso è preferibile usare gli MC300 dato che può essere montato all'interno e dispone di 2 terminali programmabili ai quali si può collegare in maniera filare (max 30-40cm) due contatti magnetici (scuro e finestra).
Gli MC200 sono adatti per finestra composite (normale e inclinabile (vasistas o vibrazione).
Modificato: da Panter
Ok grazie, allora per il momento monterò mc200 all'interno come rilevazione apertura finestra, sfruttando anche il sensore di vibrazione (poi si farà un perimetrale esterno). A tal proposito è preferibile installare il sensore sulla finestra o rileva gli urti anche se montato su parte fissa ?
Sul telaio (parte fissa) rivela bene le vibrazioni specie se fissato con le viti. La regolazione della sensibilità va regolata sperimentalmente dato che varia in funzione dei materiali dell'infisso.e telaio.
  • 3 weeks later...
Buongiorno, per cortesia sapete che differenza c'è fra air2 mc200 ed air2 mc200s ?
Si tratta di cose importanti tali da preferire uno dei due oppure più o meno siamo li ?
sta per distinguerlo dal precedente, dato che il /S fa parte della serie con TX più potente e quindi ha una maggiore portata, e andrà a sostituire il BC200.
Altre lievi particolarità aggiuntive riguardano solo le centrali Prime.
Stessa cosa per il BC300  che ha sostituito il BC100, e dove oltre a dimensioni e alimentazione diversa, ha anch'esso il TX più potente..
