buongiorno. volevo sapere se una lampada t8 a led usata per illuminazione emergenza ha bisogno di batterie e inverter oppure solo batterie????  le vecchie lampade al neon t8 fluorescenti  per illuminazione emergenza nel circuito trovo inverter (sulvoltore) e batterie....adesso a.led???? grazie mille
Lascia stare il concetto di "T8"
Ormai ci sono lampade di emergenza a LED di tutte le forme, dal consumo irrisorio, anche da incasso per scatola 506
patatino grazie...siccome ci  sono delle lampade fluorescenti vecche t8 18 watt di emergenza  cioe' dalla mancanza tensione le lampade sono autoalimentate da un inverter ....adesso vogliono passare al led queste lampade .ma ho fatto prova collegandola una a led non si accende...quindi come fare modifica???? ce bisogno un inverter per i led??? grazie
Se intendi usare lo stesso contenitore e hai delle T8 a LED da metterci, considera che le lampade di emergenza a batteria hanno un inverter per NEON, che NON va bene per le LED.
Conosci le caratteristiche delle tue nuove T8 a Led ?
Se sono a 220 volt devi svuotare la vecchia lampada di emergenza e prevedere una linea a 220 volt sotto UPS, che si attiva quando manca alimentazione primaria e rimane spenta in condizioni normali.
grazie Patatino proprio cosi' devo usare lo stesso involucro ...ma un inverter per lampade a led t8 220v non esiste?.....o si deve per forza passare una linea sotto ups?   non penso che me lo fanno fare sono qualche centinaia di lampade🙈🙈🙏
vedo che ci sono inverter per lampade a led ...grazie
Dumah Brazorf
Meglio se valuti il costo di nuove lampade complete a led col costo di modifica per le vecchie e soprattutto il tempo che ci vuole a modificarle.
Le batterie delle vecchie sono ancora decenti?
se sono centinaia di lampade ma solo qualcuna in funzione emergenza le soluzioni migliori per come la vedo io sono due:
1 - lasci solo quelle d'emergenza a neon
2 - elimini quelle d'emergenza tipo T8 e ne aggiungi di specifiche a parte.
buongiorno e grazie  le lampade emergenza a fluorescenti vecchii tipo a gas devono essere sostituite da quelle a led  lo dice l azienda dove lavoro ...sostituendo le lampade   ma mantenendo lo stesso involucro ...
