Come settare il funzionamento di una pompa acqua PWM
Un Daikin pompa di calore EWYQ009ACV3P che lavora per un classico impianto domestico (delta altezza 4 metri,  meno di 100 litri di volume acqua e 1,5 Bar) ha una pompa dell’acqua Wilo Stratos Para che lavora in PWM (modulazione dell'ampiezza degli impulsi).
Sul dorso della pompa c’è una rotellina rossa che dovrebbe servire per operare con velocità variabili della pompa e ottimizzare i consumi di energia elettrica.
La regolazione possibile sull'etichetta passa da un valore di 8 a 2 a sinistra e da un valore di 8 a 1 sulla destra dell'arco di rotazione. In mezzo c'è la sigla "Ext.in" .
A sinistra della rotellina c'è lo schema grafico con linea a 45 gradi e a destra con linea orizzontale.
Sulla scheda tecnica della pompa c’è scritto:
Pompe con elemento di comando “pulsante rosso”
Sul lato anteriore del modulo di regolazione  si trova l'elemento di comando centrale “pulsante rosso” con tre campi di impostazione.
Possono essere effettuate le seguenti impostazioni:
1)    Campo di impostazione differenza di pressione costante (delta p-c): è attivo il modo di regolazione delta p-c
(e sarebbe la regolazione a destra dove c’è il grafico con la linea orizzontale)
2)    Campo di impostazione differenza di pressione variabile (delta p-v): è attivo il modo di regolazione delta p-v
(e sarebbe la regolazione a sinistra dove c’è il grafico con la linea a 45 gradi)
3)    Campo di impostazione Ext. in: è attivata una regolazione esterna del numero di giri o della prevalenza nominale tramite l'ingresso analogico 0...10V o la modulazione dell'ampiezza degli impulsi (PWM).
Purtroppo sul manuale Daikin non è spiegato nulla relativamente alle scelte da fare per il settaggio della pompa nelle diverse condizioni operative.
Conviene settare su Ext. in per avere la velocità variabile in base al carico di lavoro del compressore ? Come funziona ?
Sino ad ora ho avuto solo risposte evasive su questo tema.
Grazie se qualcuno mi aiuta a capire.
se la pompa è interna al gruppo daikin, salvo istruzioni diverse del manuale tecnico, va lasciata come la si trova
