sostituzione centralina Fracarro SIG8008
Ciao, buongiorno.
Chiedo consiglio per la sostituzione di una centralina in oggetto.
Fa parte di un impianto abbastanza esteso, dove vengono serviti 14 appartamenti
L'impianto è a Bologna centro e le antenne sono orientate verso Barbiano. La quantità del segnale è più che buona.
Cosa consigliate come centralina sostitutiva?
Mi hanno parlato bene delle Offel Revolution...
Grazie.
PS: ho tanta esperienza in riparazioni elettroniche, ma molto poca in impianti d'antenna... Mi piacerebbe imparare a gestirmi in autonomia l'impianto.
Se fornisci qualche dettaglio in più, si potrà consigliarti al meglio.
14 appartamenti dice poco o nulla...
L'antenna è stata installata 20 anni fa (come tutto l'impianto), ma, misurando la quantità di segnale prima della centrale, è molto buona.
Per questo motivo mi hanno suggerito di non cambiarla.
Partono diverse dorsali dal quadro in quanto il palazzo è antico e si sviluppa su più livelli. Il cavo è tutto in esterno dentro tubi grigi in plastica.
Ditemi cosa altro può servire come informazioni. Grazie
Mah, vent'anni sul tetto sono deleteri per qualsiasi antenna.
Non sarò io a consigliarti per forza di cose un antenna ultra tecnologica con tutti i fronzoli, spesso inutili, che vanno di moda adesso ma almeno, già che metti mano all'impianto, antenna/e e cavo esterno, al posto tuo non esiterei a svecchiarlo con una nuova antenna "liscia", senza filtri, amplificatori e led per il puntamento.
Non so cosa significhi "molto buona" ma se parli di quantità del segnale, è sicuramente meno importante della qualità.
Dalla lista OTGTV di Bologna, si direbbe poco probabile che tu possa parlare di "antenna" al singolare poichè le direzioni da cui arrivano i vari mux sono ben più di una:
https://www.otgtv.it/lista.php?code=BOAA&posto=Bologna
Le possibità che tu abbia più di un'antenna sono tante e viene da chiedersi perchè hai menzionato soltanto Colle Barbiano. Se fosse proprio cos, c'è da chiedersi a cosa sarebbe servita una centrale programmabile per a quel punto sarebbe bastato un centralino a larga banda con unico ingresso UHF e uno VHF.
Detto ciò, la domanda che sorge spontanea è: "perchè vuoi sostituire la centralina"?
Comunque sia, per aiutarci ad aiutarti, segui quanto richiesto nel file che ho allegato:
richiesta dati
Modificato: da felix54
