migliaccio.d Inserito: 19 maggio 2022 Segnala Inserito: 19 maggio 2022 Salve, vorrei chiedervi un suggerimento sulla gestione dei segnali STO d'uscita da un PLC per l'arresto di un inverter. Come posso sapere quanti inverter posso gestire in contemporanea in parallelo con lo stesso segnale del PLC? Esiste un valore di "corrente" massima assorbita dall'ingresso dell'inverter? Grazie mille
batta Inserita: 19 maggio 2022 Segnala Inserita: 19 maggio 2022 Nella documentazione dell'inverter, di sicuro c'è anche quel dato. Comunque, dovremmo essere sull'ordine di qualche decina di mA.
Ctec Inserita: 19 maggio 2022 Segnala Inserita: 19 maggio 2022 Su praticamente tutti i dispositivi a bordo quadro (PLC, inverter, servo, ecc) gli ingressi sono sempre isolati mediante optoaccoppiatore, e questi normalmente assorbono, a 24Vdc, circa 7-10mA. Oggigiorno è comune avere anche assorbimenti nell'ordine di 4mA. Poi, come giustamente dice Batta, nelle specifiche è sicuramente riportato. PS: non ho ben capito. Lo STO lo manderesti dal PLC all'inverter? Non si potrebbe, deve essere gestito dal sistema di sicurezza. A meno che non sia un PLC di sicurezza.
