Alessandro33 Inserito: 19 maggio 2022 Segnala Inserito: 19 maggio 2022 (modificato) Salve sono nuovo del forum,non sono un elettricista e mi occupo di tutt'altro. Sono giorni che ho per la testa questo quesito, se posseggo due contatori Enel vicini alimentati da lo stesso cavo, ad uno prendo la fase e a l'altro il neutro e provo ad alimentare un elettrodomestico funziona? E soprattutto quale dei due contatori scatta il consumo? Se scatta? Grazie Modificato: 19 maggio 2022 da Alessandro33
luigi69 Inserita: 19 maggio 2022 Segnala Inserita: 19 maggio 2022 Ciao Alessandro.... no no assolutamente , ti fai male e ti metti nei guai con l'ente erogatore e proprietario del contatore .
ivano65 Inserita: 19 maggio 2022 Segnala Inserita: 19 maggio 2022 stai attento che i contatori bruciati hanno un prezzo molto elevato.
Maurizio Colombi Inserita: 19 maggio 2022 Segnala Inserita: 19 maggio 2022 Allora, nessuno sa come si comporterebbe il gruppo di misura in circostanze inusuali e nessuno è in grado di stabilirlo se non chi l'ha progettato e chi l'ha testato o lo sta testando. Ritengo, comunque, che chi ha progettato il gruppo di misura (sia questo cinese, austriaco, americano, vietnamita o quant'altro...) lo abbia fatto seguendo tutte le procedure "a prova di stupido" perchè il gruppo di misura, esposto alla mercè di chiunque, deve essere così! E poi sarebbe ora di dare giuste motivazioni sulle bruciature, sugli scoppi, sulle spese imputate al cliente, relative al danneggiamento del gruppo stesso; per motivazioni valide non intendo i soliti "ho sentito dire", "un cliente mi ha detto che un suo conoscente" , "a mio cugino è bruciato" e via discorrendo. Ma soprattutto chi l'ha progettato avrebbe dovuto prevedere un'auto protezione dell'apparecchio stesso e chi ha apposto il marchio di sicurezza al prodotto, avrebbe dovuto stabilire se queste autoprotezioni funzionano efficacemente. Non vi sembra? In ogni modo, Alessandro33, queste idee balzane che ti frullano per il cervello... tienile per te. Cosa risolveresti facendo un'operazione del genere? Forse non pagare la corrente che consumi? No di certo, perchè il misuratore è protetto contro i furti di corrente. Forse aumentare la potenza disponibile? Non credo, perche il misuratore è protetto contro il superamento del limite di potenza contrattuale. Beccarti una denuncia? Forse si, l'operazione a cui vuoi dare una risposta sarebbe una manomissione di uno strumento fiscale di misura certificato da un ente apposito che, se protratto per lungo tempo, potrebbe farti passare rischi pesanti.
fradifog Inserita: 19 maggio 2022 Segnala Inserita: 19 maggio 2022 Cosi magari potresti fare anche un bel boom,visto che potrebbero anche essere due fasi.
Maurizio Colombi Inserita: 19 maggio 2022 Segnala Inserita: 19 maggio 2022 Perchè rispondere 1 ora fa, fradifog ha scritto: visto che potrebbero anche essere due fasi. quando la domanda specifica espressamente 5 ore fa, Alessandro33 ha scritto: ad uno prendo la fase e a l'altro il neutro Mah...
Dumah Brazorf Inserita: 19 maggio 2022 Segnala Inserita: 19 maggio 2022 (modificato) Btw secondo me almeno il contatore con la fase collegata misurerebbe ugualmente o andrebbe in blocco. Modificato: 19 maggio 2022 da Dumah Brazorf
Roberto Garoscio Inserita: 19 maggio 2022 Segnala Inserita: 19 maggio 2022 Non ho mai visto lo schema di un contatore ma secondo me il neutro, che è collegato a stella su tutti i contatori non contribuisce alla lettura che invece è sulla fase in uscita, sicuro non scoppia ma la lettura uno la fa.
mrgianfranco Inserita: 20 maggio 2022 Segnala Inserita: 20 maggio 2022 (modificato) 14 ore fa, Alessandro33 ha scritto: Salve sono nuovo del forum,non sono un elettricista e mi occupo di tutt'altro. Sono giorni che ho per la testa questo quesito, se posseggo due contatori Enel vicini alimentati da lo stesso cavo, ad uno prendo la fase e a l'altro il neutro e provo ad alimentare un elettrodomestico funziona? E soprattutto quale dei due contatori scatta il consumo? Se scatta? Grazie se il contatore affianco , oltre quello che ti è stato detto , NON è tuo e ti colleghi li in modo canonico oppure in modo artistico...è a tutti gli effetti furto continuato! Modificato: 20 maggio 2022 da mrgianfranco
Livio Orsini Inserita: 20 maggio 2022 Segnala Inserita: 20 maggio 2022 In casa mia abbiamo 3 contatori monofase: il mio, quello di mio fratello, quello comune. Ad ognuno di essi ENEL ha collegato una fase differente, così che, quando ne abbiamo necessità, disponniamo di trifase anche se di costo elevato, perchè tutti e 3 i contatori registrano il consumo. Il neutro, essendo neutro, è identico per tutte e 3 i contatori. Se prendin la fase di un contatore e chiudi il circuito sul neutro dell'altro, praticamente non cambia alcunchè: il contatore da cui esce il conduttore di fase conterài kWh prelevati.
max.bocca Inserita: 20 maggio 2022 Segnala Inserita: 20 maggio 2022 (modificato) Ricordo che in una postazione c'erano di emittenti una radio e una tv locale che avevano due forniture enel e per errore i due neutri era invertiti, normale i consumi erano congrui alla misura della fase, ce ne siamo accorti perché quando scattava un limitatore ci trovavamo in disservizio entrambi le emittenti nonostante un gruppo era attivo. Modificato: 20 maggio 2022 da Roberto Garoscio
