lucchi68 Inserito: 19 maggio 2022 Segnala Inserito: 19 maggio 2022 Buonasera, secondo giorno di funzionamento impianto fotoltaico 4.15 kw con batteria 5 kw Huawei sun 2000 + luna 2000. All'accensione il sistema ha caricato la batteria e la sera ho consumato energia della batteria. Al mattino la batteria si è caricata regolarmente dopodichè leggo produzione fv a 0.00 e consumi da batteria. Adesso ore 19:30 la batteria è al 50% nonostante i pannelli fossero esposti al sole in questa bella giornata. C'è un impostazione che dice di scaricare la batteria sotto una certa soglia prima di ricaricarla? problemi di connessione? Qualcosa da ricontrollare?? l'installatore non è molto ferrato nella configurazione software Grazie
gio.funny Inserita: 19 maggio 2022 Segnala Inserita: 19 maggio 2022 Ciao, per prima cosa verifica che i fusibili lato fotovoltaico siano ok. Per farlo controlla con il tester oppure verifica durante il giorno sulla app che ci sia tensione lato FV. Di suo il sistema si autoconfigura da solo....quindi riconosce il meter e la batteria alla prima accensione, ma controlla tramite App con accesso installatore, l'impostazione di controllo potenza e massimizzare autoconsumo. Magari per errore è stato bloccato qualcosa. Consiglio di scaricare l'ultima versione di fusion solar e di lanciare l'aggiornamento dell'accumulo e inverter. Se l'installatore è registrato sul portale, dovrebbe riuscire (a memoria) a lanciare gli aggiornamenti da remoto. Ciao
lucchi68 Inserita: 20 maggio 2022 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2022 Grazie mille, effettivamente erano i fusibili, l'installatore ne aveva messi più piccoli perchè i suoi non erano arrivati. E' ripartito tutto
ilsolitario Inserita: 20 maggio 2022 Segnala Inserita: 20 maggio 2022 Spesso i guasti si risolvono con poco, l'importante è che questa volta siano stati inseriti quelli corretti
