TV PANASONIC mod. TX-32F300E audio senza video
Buonasera, questo tv,all'accensione si presenta con almeno 11 lampeggi prima di illuminarsi la retroilluminazione e avere l'audio,cambia canali; qualsiasi tasto schiacci, non si vede la sovraimpressione e naturalmente l'immagine.
dando un'occhiata nello specifico, immaginando che possa essere la T-CON . ho dato un'occhiata al fusibile inserito sulla scheda(buono), trovando 12V sul fusibile.
credo che il problema sia lì, e siccome è collegato al quadro con un flat, immagino che sia da buttare.
Cosa mi consigliate?
Le schede che compongono il TV sono: alimentatore VESTEL 71IPS62P ; scheda madre VESTEL17MB140 e in fine T-CON.
io controllerei la retroilluminazione
non avevo letto bene,può essere la t-con o peggio
La t-con ha un flat collegato al quadro, è da buttare il TV
se ha la scart puoi,come test conclusivo, collegarci un secondo tv e vericare che si veda e si senta
Buonasera, purtroppo dopo aver fatto la prova con la scart con un altro TV,il risultato è che si vede benissimo; il TV è da buttare.
se hai esperienze sugli smd puoi fare qualche estremo tentativo sulla scheda del pannello, magari scaldando i vari chip e verificare condensatori smd in corto
No, l'ho già rottamato,ho solo recuperato le due schede buone.
