Cavo sportello reciso ariston 4D AAX
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti, come da oggetto si è reciso il cavo che va dalla scheda dei comandi posta in alto frontale, allo sportello di sinistra.
Purtroppo si è reciso paro paro all imbocco dello sportello... pertanto mi è impossibile fare giunte e il frigorifero è praticamente morto!
La mia domanda è, cosa alimenta quel cavo all interno dello sportello?
C'è un qualche modo x ovviare alla sostituzione dello sportello o addirittura del frigorifero?
Ps. Sui cavi che portano alimentazione allo sportello (il cavo reciso x intenderci) è presente la 230v
Modificato: da andyp
Stefano Dalmo
Posta qualche foto
Mi dispiace foto non ne ho.. però se puo essere utile descrivo meglio:
In pratica è un cavo nero (3x1mm) che va dalla scheda comandi in alto (quella con i selettori per intenderci) allo sportello piu piccolo di sinistra. E si è reciso proprio nel punto dove entra nello sportello... ho provato a tirarlo ma non si muove, mi sembra come se fosse schiumato...
Stefano Dalmo
E non riesci a fare tre saldature  con  dei cavi unipolari e isolarli con guaina termorestringente?
Assolutamente... sono recisi proprio sulla base dello sportello.. neanche un cinese ci riuscirebbe!
Ma quel cavo cosa fa dentro lo sportello?
Alessio Menditto
Secondo me DEVI scavare per forza dentro lo sportello, scava scava fino ad avere cavo sufficiente per fare la giunta.
Non puoi risolvere senza fare qualcosa.
Stefano Dalmo
Ecco ! Ben detto.
Si è vero... il problema è che dovrei scavare almeno quattro o cinque cm e soprattutto dovrei allargare il foro per poter giuntare, saldare, mettere la guaina termorestringente ecc... e il mio timore è di andare a compromettere la coibentazione dello sportello.
Sapete per caso cosa vanno ad alimentare quei fili nello sportello? Io vedo soltanto il magnete che serve per il contatto di chiusura e questo escludo che possa essere alimentato a 230v...
La mia domanda è (scusate se castroneggio) giusto per capire se posso ovviare chiudendo quel cavo sulla scheda da dove parte, magari con una resistenza, un condensatore...
Quote
Per fare delle giunte ti basta anche meno, giusto per spelare i fili, saldare e isolare con guaina termorestringente.
Riguardo alla coibentazione, nulla vieta di rifarla con della schiuma espanza, in questo caso scava un poco di più, così le giunte le lasci sotto la schiuma, che una volta indurita protegge il tutto.
