Sistema VMC
PasqualoLoSqualo
Ciao a tutti, ho un impianto VMC a casa (Aldes InspirAir 240 Classic). Da circa due settimane, ho notato che l'impianto emette più rumore (esce più aria) nelle ore serali e notturne.
Il tecnico, facendo un reset alle impostazioni di fabbrica, non riesce ad abbassare la potenza sotto i 30 dallo schermo led. Prima del suo intervento ricordo che il minimo fosse 18.
Cosa è potuto succedere? Come mai improvvisamente il motore emette più aria di sera?
Simone Baldini
Non ho presente il modello specifico ma generalmente ci sono fasce orare da impostare, e di notte si cerca di ridurre le portate per evitare rumore. Devi verificare se le fasce orarie sono settate correttamente.
Un altra peculiarità è che i mentilatori man mano che i filtri si sporcano aumentano per compensare la portata, se il filtro è troppo sporco non regola piu' correttamente.
Altra cosa da controllare è che magari ti interviene qualche by-pass.
PasqualoLoSqualo
Filtro cambiato un mese fa e non avevo rumori né prima, né dopo. Il modello non permette regolazioni per fasce orarie ma ha solo 3 diverse intensità. Al minimo a volte fa rumore come se fosse attivo il bypass, altre volte invece fa meno rumore come quando il bypass è spento.
C'è la possibilità che oltre al bypass manuale ce ne sia anche uno automatico? Ci sarebbe la possibilità di escludere quello automatico almeno di notte?
Simone Baldini
Dipende dalla regolazione che hai. Si i bypass solitamente sono automatici e possono fare free cooling, in sostanza a seconda delle temperature esterne/interve agiscono sulle serrande.
