iclaudio Inserito: 23 maggio 2022 Segnala Inserito: 23 maggio 2022 buon giorno ho questo tv che da solo audio e no retroilluminazione smonto il tutto e la retroilluminazione led fa un lampetto poi il buoi,l'alimentatore sembra stare bene quindi spennello il tv per misurare i led fatto il check 1 led rimane spento,ma con 2 bottarelle (metodo scentificamente testato) il led riprende ad illuminarsi,lo saldo ai lati per bene e non da piu problemi,testo con il provaled e tutto funziona Ma quando accendo l'alimentatore fa sempre il lampetto e poi zero tensione,non capisco perchè va in protezione,forse il suo driver sulla main di alimentazione ,oppure conviene cambiare tutte e 2 le barre led mettendone 2 nuove?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 maggio 2022 Segnala Inserita: 23 maggio 2022 consiglio per non rispannellare a breve: cambiale tutte e due
