walterword Inserito: 23 maggio 2022 Segnala Inserito: 23 maggio 2022 Ciao a tutti. Ho configurato uno scanner barcode in wifi con un pannellino Weintek. Il barcode legge e il pannellino visualizza il codice tramite un oggetto ASCII che punta all'indirizzo Barcode [1]. Fin qui tutot bene. Il codice barcode deve essere letto dal plc S1500. Ho inserito nella pagina del pannellino un oggetto "Trasferimento dati" (pagina). Su evento click del pulsante devo inviare alcuni dati tra cui il barcode , al plc. Per cui sorgente l'indirzzo Barcode [1] , destinazione il dispositivo Siemens S7 1200/1500. Nel plc ho creato una DB con un campo string[40], inizializzato ad 'empty'. Solo che non funziona, ciòè il pannellino che funge da client in questo caso particolare non scrive e talvolta da un errore di connesisone col plc. L'unica cosa che mi viene in mente che farò domani è quella di spuntare nel PLC l'opzione "Consenti tramite l'accesso PUT/GET". Diversamente non saprei cosa fare. Avete qualche idea ?
Mister_X_ Inserita: 23 maggio 2022 Segnala Inserita: 23 maggio 2022 Di solito per far comunicare plc Siemens con Weintek devi abilitare put get Prova così intanto
alessandropa Inserita: 23 maggio 2022 Segnala Inserita: 23 maggio 2022 Si può e get sicuramente vanno abilitati, ma perché string [40]? Se il bar code ti ritorna una stringa, al massimo dovrai fare char [40]
walterword Inserita: 23 maggio 2022 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2022 lato Weintek il char lo prende come singolo carattere non come stringa
alessandropa Inserita: 24 maggio 2022 Segnala Inserita: 24 maggio 2022 è corretto, di solito i bar code danno un insieme di caratteri che che visti singolarmente sono char, quindi per fare una stringa è un array di char. char[40]
walterword Inserita: 24 maggio 2022 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2022 va configurato come stringa e bisogna abilitare get/put Funziona tutto correttamente
