modesto93 Inserito: 24 maggio 2022 Segnala Inserito: 24 maggio 2022 Buongiorno a tutti, ho una Tv Samsung LE32C530F1W con main board BN41-01536A con il solo led rosso acceso, sulla eeprom non sono riuscito ad eseguire il comando ERASE perché termine con errore, allora l’ho sostituita con un altra 24C512 e scritto il firmware trovato su di un sito, ma ottengo sempre led rosso, e ho notato che l’uscita ottica a intervalli di 5secondi si spegne e accende. Forse è il firmware che ho trovato il problema. Qualcuno può aiutarmi? Questo è il sito dove ho trovato il firmware https://repairalltv.com/samsung-le32c450e1w-bn41-01536a-24c512-eeprom-file-download/
Dumah Brazorf Inserita: 24 maggio 2022 Segnala Inserita: 24 maggio 2022 Hai cancellato (cercato...) la eprom originale senza prima farne un dump?
3kek1 Inserita: 24 maggio 2022 Segnala Inserita: 24 maggio 2022 il tuo problema non credo sia il firmware, a parte che non risiede su quella eprom, probabilmente hai un convertitore dcdc che ha problemi, mi sembra che quello è proprio il modello dove difettava un condensatore in uscita a un conv. siglato mp-qualcosa...
modesto93 Inserita: 24 maggio 2022 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2022 (modificato) Se non erro l’ho fatto, devo controllare Ho utilizzato un Rt809f e fino ad oggi non mi ha creato problemi, però su questo chip nonostante i vari Erase fallisce sempre. Io ho seguito un po’ quello che avevo letto qui dove si diceva che quella scheda è tristemente nota perché fallisce quel chip. Poi ho trovato quel sito con i download per i firmware e ho tentato. Modificato: 24 maggio 2022 da modesto93
modesto93 Inserita: 24 maggio 2022 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2022 (modificato) Ho scritto un doppio post ma non riesco a cancellarlo Modificato: 24 maggio 2022 da modesto93
modesto93 Inserita: 25 maggio 2022 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2022 Ho trovato il firmware come posso capire se è sano? faccio la prova. a caricarlo così com'è?
3kek1 Inserita: 25 maggio 2022 Segnala Inserita: 25 maggio 2022 insisti ad usare la parola firmware, su una memoria da 64kbyte non ci sta nessun firmware.. verifica prima di rovinare tutto quel condensatore, non ricordo quale è in esatto ma mi pare che era sul lato sotto
modesto93 Inserita: 26 maggio 2022 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2022 22 ore fa, Badciaps ha scritto: insisti ad usare la parola firmware, su una memoria da 64kbyte non ci sta nessun firmware.. verifica prima di rovinare tutto quel condensatore, non ricordo quale è in esatto ma mi pare che era sul lato sotto Se proprio vuoi correggermi dirmi che termine devo usare allora 😅 Di che condensatore si parla? Sicuramente ne è piena di condensatori
3kek1 Inserita: 26 maggio 2022 Segnala Inserita: 26 maggio 2022 nel senso che la copia di quella eprom da un sito non porta a nulla, contiene settaggi, non ricordo il condensatore ma un indizio te l'ho dato..
modesto93 Inserita: 26 maggio 2022 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2022 Comunque l’alimentatore per qualche secondo fornisce i 5V e i 12V poi stacca e riattacca, se stacco la presa si accende la retroilluminazione, ma il dubbio che ci sia qualche problema nell’alimentatore non è proprio da scartare
3kek1 Inserita: 26 maggio 2022 Segnala Inserita: 26 maggio 2022 (modificato) Non ti ho dato la soluzione però vedo che non stai cercando in quella direzione, almeno scarica lo schema, fai una foto della main, insomma se non sai che pesci pigliare almeno cerca una scheda usata. quanti integrati con sigla MP o MP88, non ricordo ma inizia cosi circa, 8 pin trovi? Modificato: 26 maggio 2022 da Badciaps
modesto93 Inserita: 26 maggio 2022 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2022 Certo che l’ho fatto ma condensatori in corto e mosfet non ne ho trovati
3kek1 Inserita: 27 maggio 2022 Segnala Inserita: 27 maggio 2022 (modificato) Comunque, questa pista non è da abbandonare direi, se vuoi cerca discussini sul tuo modello su forum Badcaps perché è li che lo avevo letto, a volte i mini ceramici hanno corti intermittenti, dipende con quali tensioni li vai a testare, il tester può non bastare.. Modificato: 27 maggio 2022 da Badciaps
modesto93 Inserita: 27 maggio 2022 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2022 L’ho lasciato (erroneamente) tutta la notte attaccato, ora l’alimentatore da fissi i 12V e 5V e l’uscita ottica è accesa fissa, il led rosso lampeggia, provo a ricaricare la memoria, se non va così ordino una nuova main
