Scaldacqua gas atmomag c.a.
Velco Dionisi
Salve a tutti, ho un problema con il mio scaldabagno gas vaillant atmomag 14 lt camera aperta. Spesso non mi parte, è venuto il tecnico e dice che ha fatto lavaggio e revisione. Il problema persiste. Inoltre aggiungo che anche quando parte spesso dopo un po’ si spenge. Ho provato anche ad aprire 2 rubinetti insieme x vedere che succedeva e il problema persiste. Ogni volta devo resettarla. Altra cosa ancora più anomala, è che devo tenere la manopola della portata al minimo, xche se provo ad aumentarla non parte proprio più. Qualcuno Sa darmi qualche consiglio al riguardo. Grazie a chi mi aiuterà
Stefano Dalmo
Scusa , ma tu lo hai visto che ha fatto il lavaggio chimico dello scambiatore o no?!
Poi devi cercare di dividere le cause del problema , una cosa è che va in blocco e lo devi resettare e una cosa èè che non parte o si spegne senza blocco.
 Quindi metti il regolatore di temperatura a massimo , quindi minima portata  , così in questo modo dovrebbe partire sempre  e concentrati sul blocco .  Dovresti vedere  avendo lo scaldino acceso  cosa succede  nello scaldino  , prima del blocco. Per esempio se la fiamma si spegne e tenta la riaccensione  e non si accende  o  altro.
Velco Dionisi
Intanto grazie x la risposta, ho notato solo che quando non si accende si sente puzza di gas. Comunque provo a mettere il selettore della temporale massimo e vedo. Ma di solito al massimo non parte proprio
Stefano Dalmo
Non so se sono stato chiaro.
Stefano Dalmo
In genere è mettendo il selettore più verso la minima temperatura , in cui aumenta la portata  di acqua e non parte lo scaldino .
Velco Dionisi
GRAzie intanto x il suo aiuto, a me succede invece se giro vero il selettore verso il massimo, ossia tutto girato al massimo verso sinistra
Sarà che è tardi e sono stanco, ma non si capisce se hai fatto le prove consigliate qualche messaggio sopra e cosa succede
Velco Dionisi
Buongiorno a tutti, vi volevo aggiornare sulla questione. Allora ho notato che il mantello della caldaia diventa bollente ad altezza manopole e quindi va in allarme. Allora mi sono fermato ed ho fatto venire un tecnico. Dice che la batteria era una sottomarca e non andava bene. Me l’ha cambiata e per il momento sembra che va. Ma è possibile una cosa del genere. La batteria che fa diventare bollente la caldaia,vi è mai capitato. Comunque grazie a tutti
