Teo7502 Inserito: 24 maggio 2022 Segnala Inserito: 24 maggio 2022 (modificato) Salve a tutti, sono possessore di un Deck cassette Technics RS-X301, che ha sempre funzionato benissimo tranne ultimamente che ha iniziato a funzionare male, cioè premendo il tasto Stop si metteva a riavvolgere un po' e poi si fermava, oppure premendo Play anzichè partire si accendeva la spia rossa del Rec. Da ieri completamente inutilizzabile, cioè anche quando va in Play correttamente, il volume non si sente, però i led dei Decibel funzionano normalmente. L'amplificatore l'ho provato con un'altro apparecchio, un lettore CD, e funziona benissimo. Secondo voi dove sta il problema? E' un guasto riparabile? E se lo porto in un negozio di riparazioni Hi-Fi quanto potrebbero chiedermi? GRAZIE Modificato: 24 maggio 2022 da Teo7502
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 maggio 2022 Segnala Inserita: 24 maggio 2022 1 ora fa, Teo7502 ha scritto: Secondo voi dove sta il problema? troppo generica la domanda,sono più di uno. Intanto controllerei le alimentazioni come da schema. 1 ora fa, Teo7502 ha scritto: E' un guasto riparabile? sicuramente sì 1 ora fa, Teo7502 ha scritto: E se lo porto in un negozio di riparazioni Hi-Fi quanto potrebbero chiedermi? non facciamo preventivi
Teo7502 Inserita: 24 maggio 2022 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2022 Ho capito, e un'altra cosa, su una piastra non funziona l'auto reverse, perche c'e un ingranaggio coi denti rovinati. È possibile reperire ingranaggi di apparecchi cosi dadati ? Grazie mille delle risposte
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 maggio 2022 Segnala Inserita: 24 maggio 2022 18 minuti fa, Teo7502 ha scritto: È possibile reperire ingranaggi di apparecchi cosi dadati ? non è facile,magari qualche sito estero li conserva e li mette in vendita. Si potrebbero ricostruire con stampante 3D ,ma il gioco non vale la candela se non si è in grado di farselo da soli. C'è sempre chi svende lo stesso apparecchio per essere cannibalizzato
Peppinos7 Inserita: 25 maggio 2022 Segnala Inserita: 25 maggio 2022 15 ore fa, Teo7502 ha scritto: Ho capito, e un'altra cosa, su una piastra non funziona l'auto reverse, perche c'e un ingranaggio coi denti rovinati. È possibile reperire ingranaggi di apparecchi cosi dadati ? Grazie mille delle risposte fai delle foto all' ingranaggio e alle meccaniche per capire quali monta e che tipo di ingranaggio è, forse posso aiutarti, se è solo sul dack A o sul deck B, da come hai descritto il problema credo che l ' ingranaggio sia un problema secondario, controllate le cinghie e i vari leveraggi? le piastre cassette hanno bisogno di continue revisioni e come ha detto Riccardo Ottaviucci se non sai farle da te il gioco non vale la candela
