Fotovoltaico con accumulo senza gse
Buonasera a tutti,
Volevo sapere se è possibile, installare un impianto fotovoltaico con accumulo, senza immettere corrente in rete.
Installando un commutatore che scambi in automatico da fv a rete, quando le batterie sono scariche.
 Collegando anche un ups, così da non rimanere senza corrente quando il commutatore fa lo scambio.
Grazie in anticipo per le risposte.
Ciao, non sono un esperto in burocrazia ma se ho capito bene intendi un impianto con accumulo ma anche con inverter collegato in rete. In tutti i casi in cui immetti in rete mi sa che ci voglia un progetto a meno non si tratti di impianto davvero minimo. Come ripeto non conosco bene la materia. Aspettiamo qualcuno più al corrente della questione, tra l' altro molto in tema col periodo di forti rincari da parte dei fornitori di energia può essere argomento di interesse.
Il 24/5/2022 alle 18:13 , Fire84 ha scritto:
Buonasera a tutti,
ciao, hai già il materiale e volevi comunque fare l'installazione?
Buonasera a tutti,
ciao, hai già il materiale e volevi comunque fare l'installazione? Comunque c'è un sottoforum apposito sul fotovoltaico   sicuramente li qualcuno ti potrà dare una risposta.
mgaproduction
Buonasera a tutti,
Visto che un impianto che non immette corrente in rete (accumulo o non accumulo) costa esattamente come lo stesso impianto che fa immissione (questione di pura programmazione di qualche parametro sull'inverter), la domanda ha un'unica risposta : lascia perdere.
Compri un fv, lo installi e lo programmi normalmente, cioè CON immissione in rete e vedrai che qualche soldo ti arriva, per cui che senso ha non fargli fare immissione in rete? Nessun senso
Da quello che ne so ormai di soldi non ne danno più a nessuno solamente ai vecchi contratti, ora ci sono solo accumuli virtuali di kw, ma quando in fv ti fa risparmiare le bollette perchè sei autonomo credo vada più che bene, naturalmente bisogna fare i conti di quello che si risparmia  quello che si deve ammortizzare l'impianto in un tot di anni, poi se è legale/permesso produrre solo per se non lo so.
