watt2000 Inserito: 10 settembre 2007 Segnala Inserito: 10 settembre 2007 Salve a tutti.Volevo porvi un quesito. Secondo voi oggigiorno nella realizzazione di un appartamento, bastano le solite due linee da 10A e 16A?Come vi muovete voi di solito nella progettazione degli impianti?Nel mio caso mi ci trovo perfettamente poiché alla linea 10A sono collegate lampade a basso consumo, pc, stereo, televisori, dvd e al massimo il phon, mentre su quella da 16 la caldaia, tutta la cucina, la lavatrice. Ciao
omaccio Inserita: 10 settembre 2007 Segnala Inserita: 10 settembre 2007 Nel mio caso mi ci trovo perfettamente poiché alla linea 10A sono collegate lampade a basso consumo, pc, stereo, televisori, dvd e al massimo il phon,su quella da 16 la caldaiabè una caldaia sulla linea da 16A è un po' troppo mentre un Phon per una 10 a seconda della lunghezza della linea potrebbe esser poco e poi come fai a dividere le prese per questo o quello utilizzo?Se ti adoperi con la funzione "cerca" più volte è stato sollevato il quesito ed ognuno ha dato una sua idea di realizzazione.In linea di massima potrebbero bastare due linee suddivise in luce e prese ma a parte gli svantaggi di insezionabilità dell'impianto in caso di guasto l'unico vantaggio che io ci vedo è lo spender meno in acquisto di magnetotermici!Se è un appartamento nuovo sezionalo meglio: differenziali 10mAmp per i bagni, cucina a se, caldaia a se, esterno a se (tutte linee separate) e se proprio vuoi risparmiare prese sul 16A e luci 5A per il resto della casa tutto ovviamente sotto un differenziale 30mAmp!
Pasquale Galiero Inserita: 11 settembre 2007 Segnala Inserita: 11 settembre 2007 devi sapere che un assorbimento di 3000w con tensione a 220V corrisponde a 13,63 A
watt2000 Inserita: 13 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2007 bè una caldaia sulla linea da 16A è un po' troppo mentre un Phon per una 10 a seconda della lunghezza della linea potrebbe esser poco e poi come fai a dividere le prese per questo o quello utilizzo?Non è che divido le prese per questo o quell'utilizzo... è solo che l'elettricista quando fece l'impianto 22 anni or sono, seppe dove mettere le giuste prese.
