Led alimentatore antenna TV che si spegne dopo alcuni secondi
Ovviamente, con l'antenna nuova, cambia anche il tratto esterno di cavo con un buon prodotto in rame puro e non in acciaio ramato.
  • Risposte 53
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • jomas
    29
  • felix54
    24
  • Dumah Brazorf
    1
Il 29/5/2022 alle 16:54 , felix54 ha scritto:
Ha poca o nessuna importanza ma per eliminare altre due inutili giunzioni, con un altro giunto F e due connettori, bypassa l'alimentatore.
Concettualmente non deve cambiare nulla perché internamente, i connettori sono separati da un condensatore ma se per caso ci fosse una difettosità o un falso contatto (non relativo al cortocircuito dovuto all'antenna logaritmica) ma ad un qualsiasi altro motivo, meglio eliminare qualsiasi altro componente inutile.
Fallo prima di stilare le tabelle,  relative alle antenne vecchie e quella nuova.
ciao ancora.
Rileggendo i tuoi consigli penso di non aver capito molto quello qui sopra: stai dicendo che con la eventuale nuova antenna (dopo i vari test, tabelle, ect...) di bypassare anche il collegamento all'alimentatore (per quanto non agganciato alla spina della corrente)?
quello l'ho già effettuato all'inizio quando pensavo che lo scarso segnale e continue cadute fosse dipeso anche dal pessimo stato del coassiale esistente. L'ho sostituito con un coassiale con anima in rame puro.
grazie
Sì, esatto ma meglio farlo anche con le attuali antenne, se non altro per fare un confronto sensato, senza varianti fra le due analisi.
Bene.
Modificato: da felix54
