aniellos Inserito: 26 maggio 2022 Segnala Inserito: 26 maggio 2022 buonasera a tutti per favore qualcuno conosce il funzionamento di questo attuatore JHONSON CONTROL Ra 3041...questa valvola motorizzata fa parte impianto di condizionamento dell aria tramite acqua raffreddata dal gas che un compressore pompa e quest axqua raffreddata viene modulata tramite supervisore plc in percentuale apertura da 10% a 100% dipende da come vuoi l ambiente ...ma parliamo impianto navale... volevo sapere se qualcumo sa piu in dettaglio il suo funzionamento elettrico elettronico. grazie mille
aniellos Inserita: 26 maggio 2022 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2022 ho sbagliato dovevo postare su controlli e regolaziono come fare???
max.bocca Inserita: 26 maggio 2022 Segnala Inserita: 26 maggio 2022 Direi che è una valvola modulante in tensione 0/10V cosa vuoi sapere?
aniellos Inserita: 26 maggio 2022 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2022 grazie max bocca vorrei sapere il suo funzionamento
max.bocca Inserita: 27 maggio 2022 Segnala Inserita: 27 maggio 2022 Molto probabilmente con 0V sarà chiusa e 10V tutta aperta. In base la costruzione meccanica potrebbe avere una curva lineare oppure se a farfalla avrà una sua curva caratteristica. Normalmente con queste valvole si utilizzano sistemi retroazionati. Si detta un valore di temperatura/portata, si verifica se si ha ottenuto il risultato ottenuto altrimenti si esegue la correzione per ottenere il valore desiderato. Tipico è una regolazione PID.
aniellos Inserita: 28 maggio 2022 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2022 buongiorno grazie max.Bocca ma volevo sapere il funzionameto dettagliato della valvola la scheda elettronica e i comandi dei fine corsa all interno ...il segnale che cibarriva 0 10v ok .grazie
Livio Orsini Inserita: 28 maggio 2022 Segnala Inserita: 28 maggio 2022 3 minuti fa, aniellos ha scritto: ma volevo sapere il funzionameto dettagliato della valvola la scheda elettronica e i comandi dei fine corsa all interno . Qui trovi il manuale della valvola con tutte le informaioni sul funzionamento.
