CAVO MONTANTE TRIFASE PER UTENZE MONOFASE
Inserito: (modificato)
Buonasera a tutti.. ho una fornitura trifase da 10kW e devo alimentare delle utenze monofase a circa 150mt. Avrei quindi circa 3,3kW per ogni fase.
Facendo i calcoli per caduta di tensione inferiore al 2% su 150mt di cavo avrei
-per una potenza di 10kW a 400V un cavo 4x16 con magnetotermico quadripolare C20
 -per 3,3kW a 230V un cavo 2x25 con magnetotermico 1P+N C20
Dovrei quindi prendere in considerazione un cavo 4x25?
Modificato: da dnttelecom
Su singola fase puoi prelevare 80% della potenza disponibile, se il carico è trifase ti basta un 6mmq.. altrimenti in monofase se hai equamente distribuito la potenza su le 3 fasi ti basta un 10mmq....  Poi dipende cosa ci devi alimentare?? Se una pompa devi considerare lo spunto durante l'avviamento e allora la sezione va aumentata e non di poco altrimenti è un inutile spreco di soldi
Come fai a dire 6mmq per trifase e 10mmq per monofase?
I cavi vanno dimensionati per la corrente nominale non per lo spunto.. Comunque se devi collegare un carico monofase il dimensionamento va fatto per linea monofase...
  Infatti il Carico Trifase equilibrato causa Caduta di Tensione solo sul Filo di Fase.
2)
Quello Monofase causa 2 Cadute di Tensione : Fase + Neutro.
Buona Giornata  !
