Cause Del Mancato Riarmo - Perchè non si riarma?
Ho installato un "salvavita" Gewiss con riarmo automatico a monte dell'impianto. Subito dopo ci sono 4 magnetotermici (?), rispettivamente per luci e forza piano terra e luce e forza primo piano. Mi sono accorto che disattivando uno dei 3 interruttori (quello della luce piano terra), il salvavita funziona perfettamente e si riarma dopo il test, mentre con i 4 attivati esegue il test ma si blocca e non si riarma. Appurato quindi dov'è il problema, quali possono essere le cause del mancato riarmo? Qualcuno può aiutarmi? :( Grazie a tutti! Gianvi.
Impedenza verso terra di un circuito (quello che devi staccare) troppo bassa
Andry, grazie per la supercelere risposta. Siccome sono un "semiprofano", cosa vuol dire quello che hai detto e, soprattutto, come posso controllare? Grazie ancora. Gianvi.
Evidentemente questo "controllo impianti" è molto più "severo" dell'interruttore differenziale stesso. Serve averlo così????
Si , sulla documentazione è specificato che il controllo verifica dispersioni >= 30 mA ( ma i realtà non si riarma sopra i 25 mA come da me verificato )
La cosa non è completamente errata per motivi di sicurezza.
dispersione...
Un differenziale manuale viene riarmato dall'utente sempre senza alcun controllo preventivo.
Si hai ragione CIA, la mia nota era riferito al Gewiss Restart
La mia osservazione era legata al fatto che un "restart" con riarmo automatico sembra offrire una "maggior sicurezza" di un differenziale comune, a scapito della continuità di servizio che è lo scopo per cui sono inventati e sono installati questi riarrmi automatici..
Ma serve questa maggior sicurezza? se è veramente così, allora bisogna passare a differenziali con Idn minore, es 10mA.
L'utente comune anche se ha il riarmo automatico ( nel caso non si riarmi ), lo passa in manuale e lo riprova un'altra volta.!
Solo nel caso non resti "su" , allora comincia a fare delle verifiche (spero non con la lingua o le dita :lol: )
Detto fra noi , non è che mi convinca molto il controllo impianto, comunque ben venga che lo faccia, ai fini di evitare riarmi evidentemente inappropriati.
Comunque con l'elettronica oggi presente nelle case è estremamente difficile passare ad un generale da 10 mA . <_<
Ma il mio problema è questo: ammesso che si tratti di impedenza verso terra troppo bassa, come faccio a controllare se c'è e dove c'è dispersione? Grazie a tutti!
gianvi.
se non ho letto male ieri, mi pare che avevi scritto che il problema non si presentava allorchè lasciavi un magnetotermico staccato. Quindi con tutta probabilità è da lì che nasce il problema, quindi dovresti capire quali carichi sono collegati su quella linea, e cercare di capire quale abbia problemi.
sono andato a rileggermi il tuo primo messaggio.
pare che il problema sia sulle luci piano terra... però potrebbe anche essere che ci sia una sommatoria di piccole dispersioni.
intanto verifica con quali altre sequenze il differenziale si auto-riarma.
in ogni caso, controlla queste luci piano terra, se ne hai di esterne, potrebbero esserci problemi di umidità o di infiltrazioni, magari anche in qualche scatola/cassetta.
Grazie Attilio, sei stato molto chiaro. Probabilmente il problema è in qualche pozzetto delle luci giardino: ci sarà sicuramente umidità o .... acqua!!
Grazie ancora. gianvi.
