elenoci Inserito: 30 maggio 2022 Segnala Inserito: 30 maggio 2022 Ho questo frigo dal 3 marzo e con l'arrivo del caldo mi rimane qusi sempre acceso anche nell 10 ore notturne. Essendo singolo circuito vedo che quando fredda frigo perde temperatura freezer e l'inverso. Sta lavorando al minimo con assorbimento 35w ma cosa strana mi fa 4 defrost al giorno. I consumi si sono 1100w/giorno contro i 191kw/anno dichiarati. In pratica sono quasi al doppio. Le guarnizioni sembrano ok perchè quando chiudo frigo non riesco a riaprilo per la grossa depressione che fa sulla porta freezer. Le temperature sono ok 4gradi e -20gradi. Le pochissime volte che si spenge perde temperatura molto lentamente su entrambi i vani. Cosa può avere????? un saluto
Stefano Dalmo Inserita: 30 maggio 2022 Segnala Inserita: 30 maggio 2022 Se è inverter ,non c'è nessun problema.
Ciccio 27 Inserita: 1 giugno 2022 Segnala Inserita: 1 giugno 2022 Il 30/5/2022 alle 13:53 , elenoci ha scritto: ma cosa strana mi fa 4 defrost al giorno Aoh! 🙂 Non è che il clima è afoso?
3kek1 Inserita: 25 giugno 2022 Segnala Inserita: 25 giugno 2022 Da profano suggerisco di controllare eventuale rele, se nei momenti di non raffreddamento è in fase sbrinamento..
elenoci Inserita: 30 giugno 2022 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2022 No no, lo sbrinamento lo vedo separatamente sia dal consumo istantaneo della resistenza, sia dall'innalzamento della temperatura lato freezer che è da me monitorata elettronicamente. Ora sono solo a casa senza famigliari e impostando 4 e -18 e in pratica quasi sempre chiuso lavora 60minuti con 15 di pausa per un consumo di 270kw/anno sui 191 dichiarati. Ma è sempre chiuso e freezer utilizzato solo per il mantenimento. E' pur vero che la cucina ora è a 28 gradi fissi tutto il giorno
Stefano Dalmo Inserita: 30 giugno 2022 Segnala Inserita: 30 giugno 2022 Ecco! Ti sei dato pure la risposta.
Alessio Menditto Inserita: 30 giugno 2022 Segnala Inserita: 30 giugno 2022 Io penso, opinione personale, che la tecnologia inverter (seppure con una sua logica) non sia miracolosa, è vero che funziona al minimo del minimo, però funziona…mentre se NON funzionasse, consumerebbe ZERO. Ormai siamo in un turbine di voler risparmiare che è difficile valutare le cose.
elenoci Inserita: 23 luglio 2022 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2022 Da 2 giorni senza alcun motivo apparente e dopo 3 mesi di frigo acceso 21 ore al giorno, ha iniziato ad accendersi per 18minuti con 12 minuti di pausa. Sono tornati i famigliari e anche utilizzandolo, la notte è spento il 50% del tempo. Roba da matti!! ora lavora con più energia, 50W contro i 30w precedenti di consumo istantaneo e finalmente si spenge! 2 defrost al giorno. Boooooooo
Ciccio 27 Inserita: 23 luglio 2022 Segnala Inserita: 23 luglio 2022 Chissà se deve autocalibrarsi... Importante che faccia bene il suo lavoro!
fisica Inserita: 23 luglio 2022 Segnala Inserita: 23 luglio 2022 sarà più pieno ora che ci siete tutti. Il cubetto di ghiaccio dello spritz si scioglie prima se è da solo, se ce ne sono 3 il ghiaccio dura di più...
Dumah Brazorf Inserita: 23 luglio 2022 Segnala Inserita: 23 luglio 2022 Se il freezer è vuoto riempilo. La massa in più "trattiene il freddo" più a lungo, utile soprattutto durante un black-out.
elenoci Inserita: 30 agosto 2022 Autore Segnala Inserita: 30 agosto 2022 Buongiorno a tutti, partito il 30luglio e imposto temperatura freezer -16 gradi. La cella era vuota e contenente solamente il data logger. Fino al 14 agosto si comporta perfettamente con temperatura prossima al -16 impostato e pause di 15minuti ogni 30minuti. Poi senza alcun motivo la temperatura scende a -18,5 gradi e ricomincia a fermarsi solamente 10minuti ogni 2 ore. Temperatura frigo impostata a 6 gradi con presente in cella 4 litri di acqua. Torno dalle vacanze il 29 agosto imposto -18gradi e la cella è a -20gradi. Come mai???? Sonda ghiacciata???
Alessio Menditto Inserita: 30 agosto 2022 Segnala Inserita: 30 agosto 2022 -16 è una temperatura del tutto improvvisata, le norme prevedono -20, -21, torse la centralina è programmata per reagire a temperature del tutto arbitrarie, un po’ come quelli che impostano il frigo a +6, +5, sono temperature senza senso, hanno senso però tra +4 e +1 (non meno però perché ovviamente la merce gela) e da -20 in giù.
elenoci Inserita: 30 agosto 2022 Autore Segnala Inserita: 30 agosto 2022 E' la funzione vacanza per non spengerlo.
Alessio Menditto Inserita: 30 agosto 2022 Segnala Inserita: 30 agosto 2022 4 ore fa, elenoci ha scritto: La cella era vuota e contenente solamente il data log Comunque dopo l’iniziale stupore della “funzione vacanza”, tenere la cella vuota pure quello non ha molto senso, però se il frigorifero è pieno normale come funziona?
Dumah Brazorf Inserita: 30 agosto 2022 Segnala Inserita: 30 agosto 2022 (modificato) 2 hours ago, elenoci said: E' la funzione vacanza per non spengerlo. Nel caso ci sia roba nel freezer altrimenti è stato solo uno spreco di corrente. Se va in vacanza si suppone non si tenga roba nel frigo che andrebbe e male mentre la roba congelata è praticamente eterna... la funzione vacanza infatti mantiene solo il congelatore mentre il frigo va a quel paese. Modificato: 30 agosto 2022 da Dumah Brazorf
Alessio Menditto Inserita: 30 agosto 2022 Segnala Inserita: 30 agosto 2022 L’idea della funzione vacanze è che ormai le saldature sono talmente farlocche, che si vuole evitare che a frigo spento la pressione salga nel circuito e il gas esca, tenendolo in funzione la pressione resta bassa e si diminuisce questo rischio, una cosa che fa già ridere così.
Ciccio 27 Inserita: 31 agosto 2022 Segnala Inserita: 31 agosto 2022 Sull'Hotpoint dei miei è spiegato che è utile per conservare i cosmetici. 😉
Carlo1976 Inserita: 1 settembre 2022 Segnala Inserita: 1 settembre 2022 Salve, ho un problema simile con il mio nuovo frigo combinato della Bosch modello KGN39VIDA dalla targhetta energetica dovrebbe consumare circa 191kWh all’anno (efficienza energetica D). Poiché ho notato che il frigo è sempre in funzione circa 20 ore su 24, ho testato (con strumenti affidabili) il consumo di detto dispositivo. Nei limiti degli errori (non tanto strumentali ma di protocollo sulla misura dell' efficienza energetica degli elettrodomestici), dai dati rilevati ho constatato che in effetti il consumo medio giornaliero si aggira intorno ai 580 Wh ( in un anno sono 210 kWh più o meno con quanto dichiarato in etichetta) ma la cosa che mi incuriosisce è il fattore potenza di appena 0.62 molto basso per un modello nuovo ed ad alta efficienza; la potenza apparente VA consumata giornalmente è circa 1kW. La mia domanda è normale che PF sia cosi basso? Mi aspettavo da un nuovo elettrodomestico un efficienza maggiore almeno 0.9. Il compressore lavora bene? Grazie a chi vorrà aiutarmi.
Alessio Menditto Inserita: 1 settembre 2022 Segnala Inserita: 1 settembre 2022 Carlo forse è inverter ma per favore devi aprire una nuova discussione, accodarsi crea confusione, grazie.
Carlo1976 Inserita: 1 settembre 2022 Segnala Inserita: 1 settembre 2022 perdonatemi se ho scritto in questa discussione, pensavo che essendo stessa casa produttrice e più o meno stesso problema, poteva andar bene qui. chiedo venia😁
Alessio Menditto Inserita: 1 settembre 2022 Segnala Inserita: 1 settembre 2022 Tranquillo, apri pure.
