Residui sulla biancheria e tanta schiuma
Da qualche giorno,  con qualunque tipo di lavaggio, ho residui di una specie di "pappetta" sulla biancheria.  Sia che faccia i 60° sia con i classici 40°. Ho provato a fare dei risciacqui a vuoto con un bicchiere di candeggina classica e si forma tantissima schiuma! La cosa può essere collegata? Inoltre vedo in sospensione questi cosini che poi mi ritrovo sui vestiti. Consigli?
del_user_293417
Tecnicamente non so dirti cosa si successo, ma prima di chiamare un tecnico o di metterti a smontare la lavatrice, io proverei a fare un lavaggio completo a vuoto con 100 gr di acido citrico almeno a 60°, meglio ancora a 90°.
L'acido citrico, oltre a rimuove ogni residuo di calcare (che potrebbero essere "i cosini" che poi ti ritrovi sui vestiti), spazza a via ogni forma di tensioattivo eventualmente sedimentatosi nel cestello dovuto, presumibilmente, a sovradosaggi di detersivo.
Modificato: da Allo92
Anche per me un bel lavaggio a vuoto è ciò che ci vuole 😉
Colore sul grigio, 90° raramente. Utilizzo spesso 60°/70°.
Vado di acido citrico. Metto direttamente nel cestello? Solo quello?
Modificato: da Valentinap
Dovresti vedere se trovi dell'acido citrico anidro, mettilo in vaschetta e fai partire a 90 gradi. certamente troverai schiuma. se necessario fai un secondo giro (teoricamente finche non vedi più schiuma).
Controlla anche se dentro alla guarnizione oblò (quella che collega al cestello) hai depositi o sporco, quello è il classico sintomo del bisogno di ripulire dai residuo di detersivo.
Io faccio il lavaggio ogni 6 mesi, e da anni la lavatrice è ben pulita.
Ho comprato l'acido citrico,  ma è monoidrato.  Va bene lo stesso? Quantità 100 grammi?
del_user_293417
Ve bene. Lo metti direttamente nel cestello o nel cassettino detersivi, 100 gr bastano e avanzano, lavaggio lungo a 90° e dovrebbe risolversi il problema. Magari ogni tanto dai un'occhiata attraverso il vetro dell'oblò; dovresti vedere un po' di schiefezzuole venire a galla.
Finito il ciclo di pulizia, fai subito un bucato normale, dosando accuratamente il detersivo in base al peso e durezza della tua acqua, così con l'alcalinità del detersivo neutralizzi subito quella leggera acidità lasciata dal citrico sulle parti metalliche e vedi subito se il problema di ripresenta.
P.S. per il dosaggio detersivo attieniti alle istruzioni sul retro della confezione; di solito le quantità sono rapportate a 4,5 kg di biancheria asciutta.
21 ore fa, Valentinap ha scritto:
90° raramente
Male. 😉
Ciao, si allora ho fatto il lavaggio a vuoto con il citrico, 90° stamattina.  L'acqua era sporca,  grigio scuro e "cosini" in sospensione.  Poi ho provveduto A pulire bene la guarnizione del cestello e in seguito ho fatto partire un ciclo 40° colorati.  C'era un minimo di residui ancora presenti sul bucato, ma conto di non trovarne più nei prossimi lavaggi. Grazie mille per i consigli 😄
del_user_293417
Periodicamente questo è un trattamento che dovresti fare. Se poi vuoi fare bingo, ogni tanto fai un secondo ciclo a vuoto, sempre a 90°, solo con 100 gr di percarbonato di sodio.
Tieni conto che il percarbonato di sodio altro non è che soda Solvay su cui è stata fatta cristallizare un molecola di ossigeno, per cui questo trattamento unito all'acqua calda sviluppa ossigeno e pulisce a fondo la lavatrice, togliendo muffe, morchie, odori strani  e altre schifezze, con la differenza che funziona meglio ed è meno impattante della candeggina classica (che poi sarebbe in questo caso ipoclorito di sodio).
.... e come ti ho già scritto: occhio al dosaggio dei detersivi!!!!
Più roba ci metti, più schiuma e pappetta si formerà. Lavaggi a vuoto.
Impara ad usare la polvere, ogni volta che sia possibile e lava a 90° quando possibile.
La uso già la polvere, uso il liquido solo per le cose scure o colorati delicati.  Probabilmente ho sovradosato i detersivi. Comunque adesso so cosa e come fare. Grazie ancora.
