Gianluca1976 Inserito: 14 settembre 2007 Segnala Inserito: 14 settembre 2007 Ragazzi mi sto esaurendo sono 2 volte che mi cambiano il lampadario della camera con i famigerati portalampade G9........quelle picoline alogeneIl problema e' che una delle 6 lampade non funziona e cio' e' dato dal fatto che sono infilati a pressione i fili dietro questo tipo di portalampade(giusto?) la fase e' ben stretta da quelllo che ho potuto notare tirando il portalampade xche' a smontarlo non se ne parla,ma il neutro e' appena appoggiato.Mi spiego meglio se muovo il portalampade riesco a far toccare il neutro col "morsettino" e funziona ma col calore prodotto dalle G9 da 40W(le piu' basse tra l'altro) si stacca nuovamente dopo un po' di ore.Siccome e' nuovo ne ho ordinato la sostituzione, me ne hanno portato un'altro (all'apparenza usato ) e indovinate un po' stesso difetto una lampada non va'..............chiamo il negozio e mi incaxxo.......loro si scusano e dicono che lo sostituiranno nuovamente al piu' presto.Ora sono riuscito a far toccare il neutro e funziona,sembra che anche tenendolo acceso x un po' il calore non lo stacchi dalla propria sede.............ma posso stare con l'idea che quel filo tocca e non tocca i contatti?Tra l'altro non e' il massimo della sicurezza che ne dite?Me lo faccio cambiare col rischio che il prossimo faccia la stessa cosa e anche a + lampade o mi tengo quello che apparentemente sono riuscito a far funzionare?saluti
Del_user_23717 Inserita: 14 settembre 2007 Segnala Inserita: 14 settembre 2007 fossi in te cambierei completamente genere...
Gianluca1976 Inserita: 14 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2007 (modificato) Lo so' atti ma e' un bel lampadario e poi e' in coordinato coi lumetti e la piantana che sembra non diano problemi:lol: Modificato: 14 settembre 2007 da Gianluca1976
