Dimensione Dei Tubi Flex
salve qualcuno di voi sa dirmi in un di tubo flex diametro 25 quanti conduttori da 1,5 mm si possono entrare , ed inoltre sempre in un tubo flex conduttori da 2,5 e 4 mm sempre per normativa, un grazie di cuore
TUBI PROTETTIVI FLESSIBILI IN PVC CONFORMI A NORMA CEI 23-14
GRANDEZZA NOMINALE DIAMETRO DIAMETRO CAPIENZA MASSIMA CAVI
E DIAMETRO ESTERNO-INTERNO UTILE CON STIPAMENTO AMMESSO
D mm d=D/1,3 DA NORMA CEI 64-9
Tubo del 25mm diam interno18,3mm diametro utile14,7mm _10*1,5mmq_6*2,5mmq_5*4mmq
Modificato: da Mauro Dalseno
