Codici abbinamento componenti DAIKIN
Buonasera agli utenti del Forum,
in procinto di acquistare i cliamtizzatori per la mia abitazione, chiedo cortesemente agli utenti quali sono le modalità di lettura dei codici di abbinamento tra motocondensante esterna e split interni della Daikin e se ho difficoltà ad utilizzare in una sala da 40X2,70 mq una macchina singola da 18000/24000 con sezione del tubo di 1/4 di pollice?
Grazie a chi mi potrà dare qualche consiglio.
Buonavita.
Alessio Menditto
Gennaro giusto per capire, ma a che servono questi codici?
L’installatore se li monta lo saprà, o forse non ho capito la domanda, per quello che riguarda i diametri dei tubi, bisogna seguire assolutamente le prescrizioni del manuale di installazione, se sul manuale c’è scritto che va bene 1/4 va bene, se il tubo è diverso non va bene in nessun modo.
Xxxxbazookaxxxx
Per la sezione tubazioni nel catalogo trovi i diametri collegamento di tutti i modelli.
https://www.daikin.it/content/dam/DACI-Internet/Download/Climatizzazione/20220527 Bluevolution Residenziale.pdf
e comunque una taglia 42 (15k btu) dovrebbe essere sufficiente per la superficie da te riportata e non hai problemi di collegamento col tubo da 1/4” + 3/8” mentre alla taglia da 50 (18k btu) vuole tubazione da 1/4”+1/2” su vari modelli.
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
Alessio Menditto
Ciao Mauro !
Xxxxbazookaxxxx
2 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto:
Ciao Mauro !
Alessio Modena ciao a te 🙂
Sig.ri buongiorno,
come sempre siete provvidi di notizie ed info; avrei bisogno di capire come vengono fatti gli abbinamenti tra le motocondensanti e gli split poichè dalla tebella presente sul sito della Daikin sono riuscito a comprendere soltanto le potenze abbinate ad un tale motore; se non ricordo male, le stesse potenze sono abbinate a più motocondensanti e per non fare un cattivo acquisto, confrontarle per decidere quale fosse la migliore scelta per le mie esigenze; l'appartamento è soleggiato per tutto il giorno e la mia preoccupazione è di acquistare delle macchine non adeguate in resa; preciso che queste sono solo mie considerazione, inoltre il tecnico mi ha riferito che le tubazioni non sono di diametro adeguato soprattutto in ragione dello split in sala e che mi sconsiglia di fare aggiunte per montare una macchina più potente; lo stesso mi ha consigliato, anzichè Daikin che ho avuto e ne sono rimasto molto contento, la marca Gree ma ho dubbi in merito.
Intanto grazie e cordialità
Xxxxbazookaxxxx
Scusa ma non sto capendo,vuoi fare un conto termico?
Nelle tabelle combinazione scegli i modelli in base al fabbisogno termico e poi ci accoppi la motocondensante adatta,io non so almeno per ora quante stanze devi servire con che combinazione ad esempio due dual un trial un quadri o un penta split.
Io in Sardegna zona mare con case completamente prive di isolazione do da 25 anni 37w per metrocubo fatti un po’ i conti.
Salve Xxxxbazookaxxxx,
ti ringrazio della risposta e cerco di essere più chiaro; il mio immobile di 150 mq di superficie, è del 1968 (Zona Climatica C all'occorrenza) ed ho concluso da poco i lavori di ristrutturazione; si sviluppa in pianta con le stanze tutte su un lato sempre esposte al sole; essendo una struttura del 1968, non ha coibentazione esterna (vds cappotto termico) e nè all'interno delle mura perimetrali, fatte con i blocchi di lapillo grigio; ho sostituito i vecchi serramenti con dei nuovi in alluminio a triplo vetro basso emissivo; l'impianto ha tre punti di attacco delle motocondensanti e l'idea iniziale era di installare due dual ed un singolo; i due dual servirebbero le camere da letto e salone, mentre il singolo la cucina; escluso il salone di 40 mq le restanti stanze si aggirano tra i 17 mq (la cucina) e i 20 mq le camere da letto; poi mi è stato consigliato di installare una motocondensante per split, ma avere una batteria di motori sui balconi (vivo in condominio), non mi alletta molto; io volevo installare una sola motocondensante a cui far confluire tutti e 5 gli split come ho avuto in una precedente abitazione (di cui sono rimasto pienamente soddisfatto), mi hanno sconsigliato tale composizione; concludo che il mio vecchio impianto di condizionamento della DAIKIN era tutto Made in Japan e gli split erano tipo gli attuali Stylish (non ricordo la sigla dei vecchi split); da qui mi aggancio al mio precedente post, nel quale il tecnico installatore mi consiglia i Gree per il discorso diametro delle tubazioni non adeguato per quanto riguarda le macchine Daikin, soprattutto per quella che deve servire il salone; no, non devo fare un conto termico.
Grazie e buonavita.
2 ore fa, Xxxxbazookaxxxx ha scritto:
Cambia installatore!
Grazie del consiglio 😄,ma che faccio?
buonavita.
Xxxxbazookaxxxx
Ho postato la tabella combinazioni
1/4” di pollice è la sezione del più piccolo dei 2(DUE) tubi che compongono la tubazione di ogni singolo split,sicuramente lo troverai su ogni linea,manca la dimensione del tubo di aspirazione per poterti rispondere.
Quindi,prima devi scegliere la serie che ti piace,poi fai il dimensionamento per ogni stanza e scegli la taglia e poi scegli la combinazione (dual trial quadri penta).
Quando si è in possesso di tali informazioni si può fare una valutazione della scelta migliore per la/le unità esterne.
Xxxxbazookaxxxx
E niente,non riesco a quotare,a scrivere senza che saltino le pagine,a leggere senza zoomare o ruotare e venga sommerso dai tracker,per la risposta qui sopra ci ho messo mezz’ora,vorrei aiutarti ma il forum non me lo permette,quando penseranno a fare meno soldi in pubblicità e ad aiutare gli utenti aggiustando finalmente il sito per i dispositivi mobili mandatemi una email sarò lieto di tornare a rispondere a chi ha bisogno di aiuto.
Cosi proprio non si può!
ti ringrazio per l'aiuto; proprio ieri mi sono messo a vedere le tabelle di conversione ma non ho scelta, sono vincolato ad altre marche; la Daikin sulle serie che vorrei acquistare (Stilish e/o Emura) richiede diametro di tubazioni di almeno 3/8 se non addirittura di 1/2 pollice per quello più grosso; giustamente come hai detto, il tubo piccolo  è sicuramente da 1/4 di pollice (non si legge molto bene sull'involucro esterno), ma quello più grande non sembra conforme alle specifiche della Daikin; devo cercare altro.
Buonavita e buona serata.
***NOTA DEL MODERATORE***
Tolti caratteri con dimensioni grandi e in grassetto, in quanto pesanti da leggere.
Modificato: da Ivan Botta
