Wattmetro per sistema di supervisione
Buongiorno,
Sapete dove sono reperibili wattmetri con le seguenti specifiche?:
Flusso di corrente in uscita sinking (gamma costante degli impulsi)
1..10000 Wh/impulso
Ampiezza impulsi 20..400 ms
Intervallo tra impulsi almeno 4ms
Corrente max 15mA
Tensione di withstanding 15 Vdc
Sarebbe da accoppiare a MIM-B16N-PIM
Non ti serve un wattmetro (misuratore di potenza), ma un Wattorametro o misuratore di energia con uscita impusiva.
Basta googlare, un esempio può essere il Lovato DMED100T1, che emette un impulso per ogni Wh, quindi è nelle specifiche.
