pierolampedusa Inserito: 2 giugno 2022 Segnala Inserito: 2 giugno 2022 Buona serata a tutti, a casa ho un Condizionatore Rhoss on/off 12BTU di circa 15 anni, funziona egregiamente, solo che da un anno circa ha un problema in maniera casuale , tipo statattina acceso è durato acceso più di quattro ore, "SI SPEGNE DA SOLO" e per riaccenderlo da telecomando bisogna spegnere e riaccendere l'interruttore bipolare a monte altrimenti non riprende a funzionare, ho pure provato a sostituire l'intera scheda elettronica prelevandola da un condizionatore uguale, ma niente continua a fuonzionare sempre spegnendosi in maniera casuale, pensavo fosso la tensione di rete bassa , ma niente è corretta 235 volt, pulita l'intera unità esterna ed interna ma non è servito a risolvere il problema, sono tentato di sostituirlo ma mi piange il cuore perche funziona egregiamente si a a caldo e sopratutto a freddo. Cosa posso fare? Aiutatemi Grazie
Ivan Botta Inserita: 2 giugno 2022 Segnala Inserita: 2 giugno 2022 Discussione spostata nel forum corretto, era aperta nel forum TV Samsung.....
pierolampedusa Inserita: 3 giugno 2022 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2022 chiedo scusa, ma sono novello, come faccio a chedere aiuto a questo problema? grazie
Alessio Menditto Inserita: 3 giugno 2022 Segnala Inserita: 3 giugno 2022 18 ore fa, pierolampedusa ha scritto: ho pure provato a sostituire l'intera scheda elettronica prelevandola da un condizionatore uguale, Forse interviene una protezione, non è la scheda guasta ma forse qualche cosa che lo fa spegnere per evitare danni.
pierolampedusa Inserita: 3 giugno 2022 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2022 (modificato) una cosa che ho notato è che al primo avvio si sente un muggito come se il compressore non parte proveniente dall'unità esterna, subito dopo invece il compressore parte regolarmente e tutto funziona, sino a quando in maniera casuale si spegne tutto e per riaccenderlo bisogna spegnere e riaccendre il sezionatore a monte. Chiedo potrebbe essere il condensatore di spunto del compressore??? Modificato: 3 giugno 2022 da pierolampedusa
pierolampedusa Inserita: 6 giugno 2022 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2022 chiedo scusa, ma sono novello, come faccio a chedere aiuto a questo problema? grazie
pierolampedusa Inserita: 6 giugno 2022 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2022 (modificato) Buongiorno, vi informo che ho risolto il guasto, il era proprio il condensatore di spunto del compressore, per sfizio l'ho misurato e risultava da 10 uF invece di 35 uF, sostituito con uno nuovo (35 uF) ora tutto funziona egregiamente. Grazie Modificato: 6 giugno 2022 da pierolampedusa
Ivan Botta Inserita: 6 giugno 2022 Segnala Inserita: 6 giugno 2022 Il 3/6/2022 alle 17:50 , pierolampedusa ha scritto: chiedo scusa, ma sono novello, come faccio a chedere aiuto a questo problema? grazie Essendo un forum frequestato da persone che rispondono nel tempo libero e in maniera del tutto gratuita, una volta descritto il problema, bisogna portare pazienza, prima o poi qualcuno ti aiuterà. 31 minuti fa, pierolampedusa ha scritto: Buongiorno, vi informo che ho risolto il guasto Grazie per aver condiviso la soluzione, potrà tornare utile ad altri.
pierolampedusa Inserita: 7 giugno 2022 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2022 Buongiorno, penso che sia dovere di tutti di indicare la soluzione dei guasti
