Bft Deimos 400
Alessandro Cambone
Alessandro Cambone
Buonasera, ho installato un kit cancello scorrevole bft; il verso di apertura è sinistro dunque ho dovuto fare le modifiche richieste da manuale per permettere il corretto funzionamento. Ha funzionato correttamente per diversi mesi e ora il cancello in fase di apertura o di chiusura inverte la marcia diverse volte con rallentamenti quasi come fa' nell'autoapprendimento. Le fotocellule sono libere,pulite e non esposte direttamente al sole, il cancello sulla guida scorre facilmente senza ostacoli.ho resettato diverse volte ma dopo un tot di tempo si ripresenta il problema. Può essere solo la scheda o qualcuno mi può dare un consiglio
Modificato: da Ivan Botta
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao Alessandro Cambone,
25 minuti fa, Alessandro Cambone ha scritto:
.........Può essere solo la scheda..........
Probabilmente sì, ma tanto per essere sicuri, l'automazione è un DEIMOS BT A 400 con scheda HAMAL:
https://bft.lt/Manuals/BFT_Deimos_BT_A400_A600_EN_DE_IT_FR_SP_NL.pdf
oppure un DEIMOS ULTRA BTA 400 con scheda MERAK:
https://bft.lt/Manuals/BFT_Deimos_Ultra_BT_A400_A600_EN_DE_IT_FR_SP_NL.pdf
Link al commento
Alessandro Cambone
Link al commento
Alessandro Cambone
1 minuto fa, Alessandro Cambone ha scritto:
Il kit in questione è un Bft Deimos bt A400, al quale sinceramente non ho modificato i parametri di forza, visto la semplicità e il poco peso del cancello
Link al commento
8 ore fa, Alessandro Cambone ha scritto:
Il kit in questione è un Bft Deimos bt A400.............
Quindi scheda HAMAL senza display, giusto?
Ma hai fatto la procedura di Autoset?
Non ha importanza il peso relativo del cancello, se la centrale non fa una prima ricerca delle quote e/o rilevazione della corsa è normale che vada "a casaccio".
Ad ogni modo, a cancello chiuso, aumenta un po' il trimmer T2 Forza ante [%] e come da manuale ricorda di tenere premuto il tasto S2 per più di 5 secondi per memorizzare l'impostazione.
Modificato: da ROBY 73
Link al commento
