maximo71 Inserito: 3 giugno 2022 Segnala Inserito: 3 giugno 2022 Buonasera, il led rimane rosso fisso e se premo dal telecomando come al solito o sul power della tv non succede nulla. Condensatori gonfi o esplosi a prima vista non ce ne sono cosa posso fare prima di buttarla via? Grazie mille!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 giugno 2022 Segnala Inserita: 3 giugno 2022 cercare una main che non costi molto
maximo71 Inserita: 4 giugno 2022 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2022 (modificato) Ciao buongiorno, ma intendi che è un problema di scheda madre? L'ho aperta non è molto grande e non presenta segni evidenti di bruciature etc Tu sai mica indicarmi dove posso provare a cercarla? Grazie! Modificato: 4 giugno 2022 da maximo71
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 giugno 2022 Segnala Inserita: 4 giugno 2022 2 ore fa, maximo71 ha scritto: ma intendi che è un problema di scheda madre? penso di sì,o di firmware bacato. 2 ore fa, maximo71 ha scritto: non presenta segni evidenti di bruciature etc non necessariamente i guasti sono distruttivi 2 ore fa, maximo71 ha scritto: Tu sai mica indicarmi dove posso provare a cercarla? in rete,tramite il suo codice,prima verifica che l'alimentatore sia OK
maximo71 Inserita: 4 giugno 2022 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2022 (modificato) Capito provo a cercarla.... non ha alimentatore ma cavo diretto al 220 Grazie! Modificato: 4 giugno 2022 da maximo71
carlovittorio Inserita: 5 giugno 2022 Segnala Inserita: 5 giugno 2022 17 ore fa, maximo71 ha scritto: on ha alimentatore ma cavo diretto al 220 Grazie! 🥵😡
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 giugno 2022 Segnala Inserita: 5 giugno 2022 Il 4/6/2022 alle 09:23 , Riccardo Ottaviucci ha scritto: prima verifica che l'alimentatore sia OK ovvio,intendevo quello suo interno,la scheda PSU
3kek1 Inserita: 5 giugno 2022 Segnala Inserita: 5 giugno 2022 (modificato) intendeva che ha una scheda tutto in uno come questi tv cinesi soliti.. comunque se trovi un riparatore non credo sia una bestemmia cosi grossa provare a farglielo riparare, prima che sbagli come spesso fanno a prendere la scheda giusta. Se hai gia un pelo di dimestichezza con le riparazioni o con l'informatica puoi provare a ripararlo tu, prendi un programmatore ch341a , dissaldli la flash se è a 8 pin, la congeli, la leggi rapidamente sul programmatore e la riscrivi.. Modificato: 5 giugno 2022 da Badciaps
maximo71 Inserita: 7 giugno 2022 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2022 conoscete siti che possono vendere una scheda simile?
maximo71 Inserita: 10 giugno 2022 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2022 Il 5/6/2022 alle 11:36 , carlovittorio ha scritto: 🥵😡 🤪
yoghikk Inserita: 11 giugno 2022 Segnala Inserita: 11 giugno 2022 Ciao, hai provato a vedere se inserendo una "Pennetta" con il firmware, ripristini il tutto? Io dopo aver provato tre pendrive, avevo perso la speranza. Alla fine il "caricamento" del firmware, l'ha fatto con un vecchio lettore MP3 di quelli che funzionavano a pile ministilo 😯 Sempre su una nordmende
maximo71 Inserita: 17 giugno 2022 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2022 Il 11/6/2022 alle 10:58 , yoghikk ha scritto: Ciao, hai provato a vedere se inserendo una "Pennetta" con il firmware, ripristini il tutto? Io dopo aver provato tre pendrive, avevo perso la speranza. Alla fine il "caricamento" del firmware, l'ha fatto con un vecchio lettore MP3 di quelli che funzionavano a pile ministilo 😯 Sempre su una nordmende no ma se non mi si accende la tv inserendo la pen con gli eventuali drive del firmware pensi che la possa leggere? grazie
3kek1 Inserita: 17 giugno 2022 Segnala Inserita: 17 giugno 2022 "drive del firmware".. proprietà di liguaggio, c'è un limite al fai d te, portalo a riparare va, fai questo favore al tuo tv..
