Consiglio Adeguamento quadro dopo aumento da 3kw a 6kw
Buonasera a tutti, mi sono iscritto ora anche se leggo il forum da un pò.
Devo adeguare il mio quadro domestico dopo l'aumento contrattuale a 6kw.
Breve descrizione dell'impianto attuale
Contatore Enel -> MONTANTE 10 CM 8mm -> Differenziale puro ABB F362 2P 25A 0.03A 6Kwa
        X                                                  X
        Magnetotermico Luci                   Magnetotermico Prese
        ABB S252 2P C10   (6000)                      XXX S252 2P 15A (6000)
Lato Luci impianto invariato montante da 3mm (generoso) distribuito con derivazioni da 1,5 mm
Lato prese montante originale 4mm distribuito con derivazioni da 3mm
prima dell'aumento ho aggiunto una nuova linea da 6mm 12mt per la cucina (1 forno 2kw, 1 micro 1.8kw, Lavastoviglie 2kw, frigo e congelatore ) la nuova linea termina in un quadro /ciabatta 6 prese schuco + 4 moduli , nei 4 moduli din ho montato 3 Shelly 1PM che utilizzo principalmente per monitorare i consumi degli elettrodomestici.
Gli altri utilizzatori energivori sono 2 condizionatori 9000 +12000 BTU ed una lavatrice
Naturalmente prima scattava il contatore dopo i 90 minuti di picco ora scatta il magnetotermico da 15A
premetto che ho pochissimo spazio il centralino attuale è un 6 moduli ed è pieno ma ne posso aggiungere uno da 8 moduli o sostituirlo e metterne due da 8 moduli (è l'unica soluzione che ho trovato per lo spazio che ho a disposizione nel incasso dove è posto anche il contatore).
avrei pensato di aggiornarlo così:
- Differenziale puro 40A 0.03   ABB DDA202 AC-40/0.3  2CSB202001R3400
- Magnetotermico 40A Curva C  esempio ABB S202-C40 2CDS252001R0404
per la parte luce sposterei l'attuale differenziale ABB F362 2P 25A 0.03A 6Kwa  a valle del nuovo "generale" ed in cascata lascerei l'attuale magnetotermico c10 [ABB S252 2P C10 ]
per il resto aggiungerei un  differenziale  ABB F202 A 40A 30MA
distribuendo la nuova linea cucina su un magnetotermico  32A 6kA 2 Poli ABB S466202 e sul magnetotermico attuale da 15A sempre 6KA per le prese
Che ne pensate può andare
accetto consigli per migliorare ed ottimizzare
grazie a tutti
Senzatempo
Expand
da 4 mm non da 6mm
Differenziale puro 40A 0.03 (#)
ABB DDA202 AC-40/0.3  2CSB202001R3400 (#)
- Magnetotermico 40A Curva C  esempio ABB S202-C40 2CDS252001R0404 (*)
Expand
(#) Poiché il Quadro è a molto meno di 3metri dal Contatore,
non necessita alcun Differenziale Generale da 0,3A,
e tanto meno da30mA, (interverrebbe spesso per Somma di Dispersioni Fisiologiche).
(*) L' Interruttore Generale sarà un Magnetotermico con Potere di Interruzione 6000A e
Corrente Nominale adeguata al Cavo di minor Sezione ad esso collegato.
per la parte luce sposterei l'attuale differenziale ABB F362 2P 25A 0.03A 6KA
 [ABB S252 2P C10 ]
Expand
Se il " nuovo generale" sarà da 32 o 40A, va prima il " C10",
poi il Differenziale puro da 25A, affinché sia protetto da Sovracorrenti.
nuova linea cucina su un magnetotermico 32A 6kA 2 Poli (*)
Expand
(*) da 25 A se la linea è da 4mmq.
In Cucina le Prese andranno protette con MagnetoTermici da 16A.
(Frigo e Congelatore starebbero meglio sotto la Linea Luce, per non subire l' interferenza delle
Dispersioni Fisiologiche di tutti gli altri Elettrodomestici.)
Buona serata !
