Pioneer GM 120 collegamento
Ciao da quando sto in pensione o messo sotto sopra il garage/laboratorio, ieri ho ritrovato un amplificatore Per autoradio GM 120 della Pioneer. Purtroppo non ritrovo il connettore tipo Din ad 8 poli per il collegamento degli ingressi (penso che sia proprietario) a prezzi umani. Prima di aprirlo e collegare due RCA direttamente sul CS mi rivolgo a Voi.
sullo schema si intravede
Ciao, scusa ma il link non va. Cosa si intravede?
riprova adesso. Si intravede lo schema della presa din
Grazie.
Comunque sono sempre alla ricerca del connettore
qui
oppure verifica se queste sono le misure,in tal caso si trova a molto meno
Ciao, ti ringrazio per la pazienza, purtroppo i connettori che hai inserito non vanno bene.
come si nota dall’immagine nel diametro interno da 17mm sono presenti tre guide asimmetriche, come anche i contatti le due serie da tre hanno una distanza di circa 3,5 mm, mentre il centrale in alto dista circa 6 mm dai primi laterali e circa 5 m dal centrale. Il bloccaggio è a baionetta ed il diametro esterno è circa 22 mm
