Telesystem Palco40LED07E audio ok video assente
Salve a tutti  o questo televisore che appena lo accendo si accendono le lampade per 1 secondo e poi si spengono e si sente
solo l'audio pensavo fossero le lampade ma smonto il pannello e le lampade sono tutte buone anche l'assorbimento
tutto a posto il tv monta una sola scheda CV346H-Q42 pensavo di disabilitare la protezione dell'integrato monta un
BIT3267 sapete dirmi come disabilitare la protezione grazie.
lampade o led?
verifica il data sheet del tuo con ciascuno di questi e se c'è analogia esegui la modifica
BIT3101 = scollegare pin 2 e 15
BIT3102 = scollegare pin 5
BIT3105 = scollegare pin 4
BIT3106 = scollegare pin 4 e 27
BIT3107 = scollegare pin 4
BIT3193 = scollegare pin 3 e 15
Grazie Riccardo scusami il tv e a led l'integrato che monta e un bit 3267 questa  e la piedinatura
 1 OUT Output pin
2 GND Ground pin
3 OCP Over current protection and frequency selection
4 OVP Over voltage protection
5 INN The inverting input of the error amplifier
6 CMP Output of the error amplifier
7 EA Enable pin
8 VDD Power supplyntegrato che monta
sui led non l'ho mai inibita la protezione anche perchè è quasi sempre una o più strisce led difettosa
Grazie Riccardo adesso provo a  sostituirci le lampade e vediamo se riparte
grazie ancora appena le monto ti faccio sapere.
  • 10 months later...
