Luca_86 Inserito: 5 giugno 2022 Segnala Share Inserito: 5 giugno 2022 Salve, come si procede volendo svuotare completamente l'impianto di un condizionatore con gas R32? Voglio eliminare completamente il gas presente all'interno, rifare il vuoto, e ricaricarlo a peso con bilancia. Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 5 giugno 2022 Segnala Share Inserita: 5 giugno 2022 Devi usare un recuperatore, che lo trasferisce in una bombola, poi devi fare il vuoto a regola d’arte con la Pompa da vuoto e ricaricare a peso. Il gas che hai messo in bombola o lo porti allo smaltimento o lo rimetti nel circuito integrando eventualmente con altro gas nuovo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Luca_86 Inserita: 5 giugno 2022 Autore Segnala Share Inserita: 5 giugno 2022 Ok ma nel caso io non avessi già più gas nell'impianto per casa di una perdita, probabilmente è entrata anche dell'aria in tutto il cicuito. Come faccio a fare il vuoto? A rubinetti aperti non tira via anche l'olio? Se lo faccio a rubinetti chiusi rischio di lasciare dell'aria nel circuito dell'unita esterna. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Luca_86 Inserita: 5 giugno 2022 Autore Segnala Share Inserita: 5 giugno 2022 14 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: Devi usare un recuperatore, che lo trasferisce in una bombola, poi devi fare il vuoto a regola d’arte con la Pompa da vuoto e ricaricare a peso. Il gas che hai messo in bombola o lo porti allo smaltimento o lo rimetti nel circuito integrando eventualmente con altro gas nuovo. Ok ma nel caso io non avessi già più gas nell'impianto per casa di una perdita, probabilmente è entrata anche dell'aria in tutto il cicuito. Come faccio a fare il vuoto? A rubinetti aperti non tira via anche l'olio? Se lo faccio a rubinetti chiusi rischio di lasciare dell'aria nel circuito dell'unita esterna. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 5 giugno 2022 Segnala Share Inserita: 5 giugno 2022 Allora sono grossi guai se è entrata aria, ormai il tuo impianto è corrotto, in tutti i modi devi trovare la perdita, ripararla e fare il vuoto molto molto a lungo, possibilmente usando un vacuometro elettronico. Olio non esce se fai il vuoto tranne un caso particolarissimo che non sarebbe il tuo. I rubinetti devono essere aperti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Luca_86 Inserita: 5 giugno 2022 Autore Segnala Share Inserita: 5 giugno 2022 In questo momento, Alessio Menditto ha scritto: Allora sono grossi guai se è entrata aria, ormai il tuo impianto è corrotto, in tutti i modi devi trovare la perdita, ripararla e fare il vuoto molto molto a lungo, possibilmente usando un vacuometro elettronico. Olio non esce se fai il vuoto tranne un caso particolarissimo che non sarebbe il tuo. Quindi una volta riparata la perdita faccio il vuoto con i rubinetti entrambi aperti senza problemi? 30/40 minuti con pompa bistadio da 50 lt può andar bene? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 5 giugno 2022 Segnala Share Inserita: 5 giugno 2022 Non si può dire bastano, serve un vacuometro elettronico, è lui che decide la fine del vuoto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Luca_86 Inserita: 5 giugno 2022 Autore Segnala Share Inserita: 5 giugno 2022 In questo momento, Alessio Menditto ha scritto: Non si può dire bastano, serve un vacuometro elettronico, è lui che decide la fine del vuoto. Ok ma con vacuometro elettronico lo faccio con entrambi i rubinetti aperti senza problemi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 5 giugno 2022 Segnala Share Inserita: 5 giugno 2022 Certo che si, perché dovresti tenerne uno chiuso? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Luca_86 Inserita: 5 giugno 2022 Autore Segnala Share Inserita: 5 giugno 2022 In questo momento, Alessio Menditto ha scritto: Certo che si, perché dovresti tenerne uno chiuso? Non ho mai fatto il vuoto a tutto il circuito per quello chiedevo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 5 giugno 2022 Segnala Share Inserita: 5 giugno 2022 Più vie sono aperte meno fatica fa la Pompa a fare il vuoto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
