Dario9090 Inserito: 6 giugno 2022 Segnala Inserito: 6 giugno 2022 (modificato) salve a tutti, mi è capitata per le mani una vecchia videocamera VHS. funziona in riproduzione ma appena passo in modalità registrazione sullo schermo CRT compaiono numerose bande. riguardando il nastro su un videoregistratore effettivamente la telecamera riesce a registrare ma: l'audio è distorto, e il video totalmente spostato verso il basso e pieno di distorsioni. ho dunque pensato che il problema persista sui componenti adiacenti alla testina di registrazione (leggendo su vari forum americani ho letto che per lo stesso tipo di problema si può ovviare sostituendo il condensatore in alluminio, quello che nel mio caso reca il codice: 7Q 87X- . Potreste aiutarmi a trovare dei validi sostituiti a quello e se possibile gli altri componenti in foto? Modificato: 6 giugno 2022 da Fulvio Persano
Fulvio Persano Inserita: 6 giugno 2022 Segnala Inserita: 6 giugno 2022 (modificato) Ciao. Innanzitutto sposto la discussione nel sottoforum dedicato, riritolandola, trattasi di Videocamera, in modo tale da renderla più visibile. Poi, ti invito a postare, sempre e comunque, la marca ed il modello esatto della tua Videocamera. Modificato: 6 giugno 2022 da Fulvio Persano
Ctec Inserita: 7 giugno 2022 Segnala Inserita: 7 giugno 2022 Quella è la testina di cancellazione (e bias) non di registrazione/lettura (che è montata su un tamburo rotante). Comunque, il 7Q 87X- è una induttanza, probabilmente più correttamente un trasformatore. Ma se guardi bene, effettivamente il condensatore elettrolitico in alluminio alla sua sinistra nelle foto pare avere sversato ed è un po' gonfio. Ma dalla foto non se ne legge il valore né la tensione, sono dall'altra parte. In effetti, potrebbe proprio essere lui il colpevole dei difetti descritti, non livellando correttamente l'alimentazione
Dario9090 Inserita: 7 giugno 2022 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2022 1 ora fa, Ctec ha scritto: Quella è la testina di cancellazione (e bias) non di registrazione/lettura (che è montata su un tamburo rotante). Comunque, il 7Q 87X- è una induttanza, probabilmente più correttamente un trasformatore. Ma se guardi bene, effettivamente il condensatore elettrolitico in alluminio alla sua sinistra nelle foto pare avere sversato ed è un po' gonfio. Ma dalla foto non se ne legge il valore né la tensione, sono dall'altra parte. In effetti, potrebbe proprio essere lui il colpevole dei difetti descritti, non livellando correttamente l'alimentazione ciao grazie mille della risposta! comunque sul condensatore di cui parli è presente in cima una vernice/smalto non una fuoriuscita. Ma visto che quella è una testina di cancellazione e non di registrazione secondo te sostituirlo comunque potrebbe cambiare le cose?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 giugno 2022 Segnala Inserita: 7 giugno 2022 33 minuti fa, Dario9090 ha scritto: potrebbe cambiare le cose? no,ma sicuramente ci saranno tanti altri elettrolitici che hanno perso capacità,tipico delle videocamere in disuso
Ctec Inserita: 7 giugno 2022 Segnala Inserita: 7 giugno 2022 2 ore fa, Dario9090 ha scritto: potrebbe cambiare le cose? A volte si. La cancellazione è in effetti una registrazione di un segnale sostanzialmente sinusoidale, e se la sua generazione è influenzata da una modulazione dovuta all'alimentazione, questa influenzerà anche tutto quello che verrà poi inciso a valle. Questo vale per tutti i registratori a nastro. Se hai un oscilloscopio, dovresti in primis vedere se l'alimentazione è stabile, e se quanto generato alla bobina della testina non ha un residuo a 50-60Hz. Poi ci vorrebbe lo schema per ragionare meglio. Sono un trentina di anni che non metto più mano a videoregistratori o simili, per cui attendi anche qualche altro decisamente più esperto di me.
