naprile Inserito: 7 giugno 2022 Segnala Inserito: 7 giugno 2022 Salve. Non so se questo è il forum giusto per porre la questione. Volevo alcuni chiarimenti sui tubi da utilizzare per lo scarico dei vapori di cottura di una cappa di aspirazione da cucina (quella posizionata sopra il piano cottura) in una civile abitazione. Da quello che mi risulta, ormai da diversi anni non si può utilizzare ne il PVC, ne l'acciaio inox aisi 304, corretto? Se non ho capito male, ora, i materiali ammessi sono quelli certificati W (resistenti all’umidità) e certificati T80 (resistenti alla temperatura test di 120°C), corretto? Le possibilità quindi sarebbero il PPS (Polipropilene autoestinguente) nel caso di materiale plastico e l'acciaio inox aisi 316L nel caso di materiale metallico, corretto? Una curioità, perchè l'acciaio aisi 304 non va bene? Grazie Saluti
naprile Inserita: 7 giugno 2022 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2022 mi correggo, T80 significa resistente a temperature fino a 80°C
