FRACOL2497 Inserito: 7 giugno 2022 Segnala Inserito: 7 giugno 2022 Salve a tutti, sono nuovo sul server e nuovo anche per quanto riguarda l'elettronica, volevo realizzare una semplice torcia led a batteria, il chip led che voglio utilizzare è uno da 10W, 9-12 volt, corrente 900mA. dato che ho visto che le batterie quando sono cariche forniscono più di 12 volt e vorrei evitare che si bruci che cosa potrei mettere per tenere la corrente giusta? Una resistenza?
Dumah Brazorf Inserita: 7 giugno 2022 Segnala Inserita: 7 giugno 2022 I led vanno sempre controllati in corrente quindi o con una resistenza o con un chip driver apposito.
FRACOL2497 Inserita: 7 giugno 2022 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2022 45 minuti fa, Dumah Brazorf ha scritto: I led vanno sempre controllati in corrente quindi o con una resistenza o con un chip driver apposito. E quindi che resistenza devo usare? oppure qual è la formula da usare per trovare la resistenza giusta?
patatino59 Inserita: 8 giugno 2022 Segnala Inserita: 8 giugno 2022 Formula generale: Tensione di alimentazione meno tensione di soglia dei Led diviso corrente massima (VBAT-VLED)/IMAX Varie considerazioni: Il problema è che una resistenza va bene per un Led o una serie serie di Led di bassa potenza, mentre per potenze elevate conviene usare un limitatore elettronico. Una serie di Led con tensione vicina a quella di alimentazione lavora male, meglio alzare la tensione e regolare successivamente la corrente In linea generale si considera una caduta di tre volt sulla resistenza, quindi, a 12 volt, al massimo 9 volt di Led e 3 volt di resistenza, come per le Stripled a 12 volt, dove trovi una resistenza ogni tre Led Nel tuo caso la tensione dichiarata dal costruttore di 9-12 volt indica la potenza massima da NON superare, e la possibilità che alla corrente nominale ci siano circa 12 volt ai capi del Chip Led Devi considerare la CORRENTE di 900 mA come massima, e calcolare la resistenza e la sua potenza per 9 volt di caduta sul LED a 700 mA Quindi 3/0,7 = 3,9 Ohm 5 Watt (il più vicino valore standard) Fai una prova e misura la corrente circolante tra 10 e 14 volt, con un alimentatore regolabile, evitando di andare oltre i 900 mA. Vedi se la luminosità ti soddisfa, qualora la corrente sia molto inferiore al valore massimo stabilito, ma considera che una corrente minore allunga sensibilmente la durata del LED, che deve comunque essere BEN DISSIPATO.
