enio82 Inserito: 7 giugno 2022 Segnala Inserito: 7 giugno 2022 Salve a tutti ho un problema con questa lavatrice, in effetti il primo campanello è stato quello che girando la manopola si sentiva il beep ma le luci erano spente, ho tolto l'alimentazione e l ho rimessa le spie sono tornate ma in effetti non si avvia nessun programma quando schiaccio l'avvio mi lampeggia 3 volte il led a dx (una sorta di serratura) rimane fisso acceso la spia centrale( freccia verso dx) e rimane spenta la spia a sx ( chiave). Vedendo un po su internet parlavano di blocco porta e di testare con il teste settato su ohm i poli laterali, cosi ho fatto e in effetti era morto, ho acquistato un blocco porta e anche lui sui due laterali morto e in effetti montandolo da lo stesso problema, cosa potrebbe essere la scheda? Scusate il dilungamento
Stefano Dalmo Inserita: 7 giugno 2022 Segnala Inserita: 7 giugno 2022 Controlla se il motore è a collettore , quindi lo stato delle spazzole. Se queste fossero ok oppure il motore fosse inverter , Penso ad un problema sulla scheda.
enio82 Inserita: 8 giugno 2022 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2022 7 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Controlla se il motore è a collettore , quindi lo stato delle spazzole. Se queste fossero ok oppure il motore fosse inverter , Penso ad un problema sulla scheda. Ok grazie Stefano Dalmo, come noto se le spazzole sono integre? Oppure a prescindere se è un motore inverter non ha spazzole?
enio82 Inserita: 9 giugno 2022 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2022 Ok grazie Stefano Dalmo, come noto se le spazzole sono integre? Oppure a prescindere se è un motore inverter non ha spazzole? Il 8/6/2022 alle 10:04 , UABC80 ha scritto: Se è inverter non ha spazzole 😉 Adesso ho capito che quel lucchetto è un blocco bambini, può essere che si sia attivato in qualche modo?
UABC80 Inserita: 10 giugno 2022 Segnala Inserita: 10 giugno 2022 Quindi adesso la macchina funziona? L'unico modo per attivare la sicurezza bambini è quello descritto nel manuale (tasti "prelavaggio" e "rapido" premuti contemporaneamente), quindi o è stata attivata per sbaglio oppure i comandi touch vivono di vita propria, cosa che può succedere a causa dell'umidità
