Fissaggio Corrugato A Pavimento
ci sono altri sistemi per fissare il corrugato al pavimento oltre all'uso della bandella multifori?
ci sono delle norme da rispettare in merito.
grazie
Le bandelle multifori sono una grande perdita di tempo, lascia fare ai muratori che, con una carriolata di cemento, ricoprono a dovere i corrugati e li proteggono dagli schiacciamenti. Per quanto riguarda le norme.....ecchediamine!!!!!!
In attesa che il muratore li coprisse interamente, io li ho momentaneantemente fissati con della malta.
Mi spieghereste che cosa e' esattamente la bandella multifori ? Un'immagine ?
Ciao e grazie.
sono strisce metalliche multifori avvolte in rotoli da 20 metri circa e si fissano usando una specie di scalpello bucato e dei chiodi particolari. Ho usato bandelle metalliche ma non mi sono trovato bene perchè se le stringi troppo spezzi il corrugato. A giorni mi dovrebbero mandare quelle in tela che dovrebbero essere migliori
Ok. Grazie per l'info. Aumento la cultura personale in materia ! ;)
marco battilana
Noi in ditta usiamo la classica bandella da persiane, costa meno della bandella specifica e inoltre è più larga, il che riduce la possibilità di schiacciare i tubi.
Ciao,esiste anche di materiale plastico,io utilizzo una spara chiodi della Hilti a gas, ma se la betoniera gira.... un furto é assicurato,mischio con un po' di pronto ma non troppo cosi quando mene vado é gia' bello fissato, questo per evitare che qualche deficente entri e si inciampi disfando dutto cosa che capita con cantiri dove girano molti operai e manovalacci che dopo qualche giorno spariscono...
a volte li coprono subito per mascherare danni da loro commessi :ph34r:
Ciao :)
Peggio per loro! ;) se non si riesce a passare dovranno rompere ancora il sottofondo per cercare il tutbo che poi io riparerò.
Blu Elettrico
Io uso i classici fissacanne della OBO con pochi tasselli tanto sono modulari e permettono un buon ancoraggio.
Saluti
  • 4 weeks later...
Viti a chiodo e fil di ferro. Fino a tre tubi li fissi tranquillamente.
  • 3 months later...
io il problema l'ho risolvo come Nino1001,con tenaglia e fil di ferro ,basta fissrrli senza chiodi ogni metro/metro e mezzo,anche 5,6 e piu' corrugati messi insiemevedrai che se ne staranno buoni fino all'arrivo del muratore.
elettrico cava 2
domanda come fate nei nuovi stabili che fanno l alleggerito
Non mi è ancora capitato e comunque non mi interessa se la soletta/pavimento è fatta in cemento o compensato ma quanto sale il pavimento rifinito ovvero se posso o non posso passare i tubi a pavimento. Se non posso rimedio alla vecchia maniera: tubazioni nelle pareti subito sopra le porte. Naturalmente ci vuole più lavoro quindi il prezzo a punto luce sale (qui è ancora l'elettricista che esegue le tracce).
marco battilana
con l'alleggerito autolivellante, i tubi bisogna fissarli molto piu spesso, massimo ogni metro e mezzo altrimenti vengono a galla, e soprattutto usare tubo di qualità, perchè se ha qualche buchetto son guai...
Viti? Chiodi? :huh: Ma qualche "cazzuolata" di malta non è più rapido ?
marco battilana
Se te la porta qualcuno si... Se devo farmi tre piani con due secchi che finiscono subito e mi spezzano la schiena, te li fisso con chiodi ogni 20 centimetri. :rolleyes:
:ph34r: attenzione ragazzi senza usare la malta semplicemente con filo di ferro e tenaglia riuscite a sistemare i corrugati a vostro piacimento.
non bisogna fare niente altro che sistemarli uno a fianco dell''altro anche 5o 6 ed anche di sezione diversa,state sicuri che se li legate ogno metro,massimo un metro e mezzo ,questi rimangono fermi e regolari sopratutto.senza usare chiodi,basta avvolgere il filo attorno ai tubi e stringerlo con la tenaglia ed il gioco e' fatto. :o:o:o:o
  • 3 weeks later...
elettrico cava 2
esiste appositi chiodi con punzone per fissare tubi
io ho usato una sparachiodi piccola e un rocchetto di filo di ferro sottile, sparando i chiodi a zig-zag e il filo a seguire i chiodi.....5minuti e ho finito.
Ma perchè mettersi tanti problemi???
Non basta un pò di malta e via.....
  • 10 years later...
Scusate se riesumo questa vecchia discussione, ma mi servirebbe capire una cosa: ma le bandelle per fissare i corrugate, se usate i chiodi, com ele fissate.
C'è chi usa sparachiodi a gas, ma c'è qualche altro sistema più economico?
Grazie mille
Maurizio Colombi
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni. Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo!
Per favore rIproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione.
DISCUSSIONE CHIUSA
  • Maurizio Colombi locked this discussione
Ospite
