abbio90 Inserito: 8 giugno 2022 Segnala Inserito: 8 giugno 2022 Buongiorno, qualcuno sa indicarmi come si configura un HMI WEINTEK per parlare con un PLC S7/1200?? Immagino non si possa fare con tia portal.. Serve un software dedicato?
Ctec Inserita: 8 giugno 2022 Segnala Inserita: 8 giugno 2022 I modelli recenti (da 6-8 anni a questa parte) si programmano con il software EasyBuilder Pro, scaricabile gratuitamente dal sito Weintek, previa registrazione. E' prevista l'importazione delle variabili generate in TIA, ma non so il dettaglio, non uso i Siemens
pigroplc Inserita: 8 giugno 2022 Segnala Inserita: 8 giugno 2022 c'è la funzione per inportare tutti i tag del progetto, siano essi blocchi dati o semplici memorie. Molto intuitivo
abbio90 Inserita: 8 giugno 2022 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2022 Quindi creo il sinottico interamente con il software WEINTEK..poi tramite la porta ETH con protocollo TCP/IP esporto le variabili dal PLC Siemens.. Questo vale sia per logo che per s7/1200?
Ctec Inserita: 8 giugno 2022 Segnala Inserita: 8 giugno 2022 Il protocollo sarà quello proprietario Siemens, basta che nel EBpro specifichi il Symbolic Address e importi le variabili, altrimenti hai la possibilità di usare lo Absolute Addressing. Dipende da come fai il programma in TIA. Per il Logo (solo ethernet) invece puoi solo usare l'indirizzamento assoluto.
abbio90 Inserita: 8 giugno 2022 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2022 9 ore fa, pigroplc ha scritto: guarda questo Non appare nulla
leleviola Inserita: 8 giugno 2022 Segnala Inserita: 8 giugno 2022 (modificato) Puoi guardare anche questo direttamente della Weintek magari metti l'esecuzione del video con veloità ridotta capiscie meglio, metti tra i Preferiti i loro Video esplicativi su moltissime loro funzioni, sono molto utili Modificato: 8 giugno 2022 da leleviola
